Modell E65/E66 |
27.11.2018, 14:15
Mr. Diesel
Kurbelgehäuse Entlüftung immer offen?
Hallo zusammen,
hatte schon ne Weile im Standgas ein richtig hochfrequentes Pfeifen. Vor Kurzem wurde hier geschrieben, dass das die KGE Ventile seien.
Hab die bei Leebman bestellt und mal von beiden Seiten durchgepustet. Geht ohne Probleme
Eingebaut und nichts hat sich geändert... Ist bei mir was anderes kaputt, oder waren die neuen Ventile nix?
Bei den alten kann ich übrigens genau so durch blasen.
Öleinfülldeckel wird stark angesaugt, falls das hilft...
Gruß Benni
27.11.2018, 15:21
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Löschen.....
Geändert von oddysseus (27.11.2018 um 15:40 Uhr).
27.11.2018, 15:39
Mr. Diesel
Also ich kann bei den alten und bei den neuen einfach so durchblasen.
Entweder sind die alten noch gut, oder die neuen auch am Sack
27.11.2018, 20:13
Fahrzeug: E66- 760i (2003)
Habe meine auch grade erneuert . Das neue Ventil war tatsächlich defekt. Wenn du die schmale Seite zuhältst und am großen Stutzen einen Unterdruck erzeugt ( z.B. mit dem Mund ) dann hört und merkt man das die Membran verschließt. Tut sie das nicht , ist das Teil defekt.
Hatte ich hier mal in einem Thread gelesen. Finde ihn nur nicht mehr.
Das Pfeiffen hat bei mir ein defekter Schlauch der Entlüftung verursacht.
27.11.2018, 20:46
Mr. Diesel
Und wie hast das rausgefunden? Auch bei Leebmann bestellt?
27.11.2018, 21:01
Bei der Demontage schon teilweise zerbröselt. Und waren auch vom Vorbesitzer schon mit Tape geflickt.
Die Schläuche habe ich dann bei Leebmann bestellt. Nun ist Ruhe im Motorraum.
28.11.2018, 06:48
Mr. Diesel
Die Ventile hattest auch von Leebmann? Nicht das ich deine Retoure bekommen habe
Ein Ventil war nämlich nicht verpackt...
28.11.2018, 08:22
Ja auch von denen. Möglich ist alles
01.12.2018, 18:48
Fahrzeug: e65 745i Bj 2003 DM58549
Wäre es möglich zu nennen um welche Ventile und Schläuche vor allem es sich handelt?
Teilenummern Etc
01.12.2018, 18:55
Fahrzeug: -
Teilenummern Etc
hier die Membranen der Kurbelgehäuseentlüftung (am Luftsammler; Nr. 1 ff):
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=11&bt=11_3936
Zeigt die für den 760. Ergänze doch bitte in Deinem Profil noch Motorisierung und Baujahr Deines 7ers.
