Alt 22.03.2018, 20:19   #1
realmasterd
Fahrzeug: F02 760Li 12.2009
Ausrufezeichen Leistungsverlust E66 750i
Hallo Community,
an dieser Stelle benötige ich etwas Unterstützung und bedanke mich im Voraus für Tipps und Hilfestellungen.
Fahrzeug: E66 750i aus 03.2005, keine Gasanlage
Infos:
Vor etwa 10.000 Km wurde die Mechatronik des Getriebe und eine Getriebespülung gemacht.
Öl: Mobil1 0W40
Tanke V-Power Racing
Probleme und Hinweise:
Der Wagen hat leider nicht die volle Leistung. Mir ist aufgefallen das der Wagen auch relativ "zäh" die Höchstgeschwindigkeit erreicht.
- Kickdown wird nicht immer wirklich angenommen, teilweise gar nicht.
- Leicht unrunder (kalt) Leerlauf, über alle Zylinder verteilt
- Vom Gefühlt her als wenn etwas "verstopft" ist und den Wagen bzw. die Kraft blockiert
- Schlechte Gasanahme, tief drücken damit es wirklich vorwärts geht
- Wenn der Wagen dann mal zieht das schaltet die Automatik bei ganz kurz vor 7000 Umdrehungen (D Modus), etwa bei 6900, ist das normal?
- Keine Einträge im Fehlerspeicher!
- Falschluft wurde überprüft und auch da wurde nichts gefunden
- Spritverbrauch ist "normal", etwa 12-13 Liter
- Die beiden Kabel der Magnetventile auf der Beifahrerseite waren sehr verölt, haben wir gereinigt.
Was wurde bisher gemacht bzw. erneuert:
- LMM
- Nockenwellensensoren
- Kurbellwellensensoren
- Benzinfilter
- Alle 8 Zündkerzen
- Alle 8 Zündspulen
- Alle 4 Magnetventile der Vanos, da ist aber leider nun eine Fehlermeldung, siehe Anhang. Was muss ich da beachten bzw. anpassen?
Ein Freund von mir hat exakt das gleiche Fahrzeug. Wenn ich seinen gefahren bin und in meinen einsteige und fahre dann kommt es mir von der Kraftübertragung vor als säße ich in meinem alten Golf mit 75 PS .
Ich hoffe gemeinsam mit euch die Lösung zu finden.
Dateityp: jpg IMG_20180322_193042.jpg (55,6 KB, 77x aufgerufen)
realmasterd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
750i hat sporadischen Leistungsverlust Wasse BMW 7er, Modell E38 15 07.11.2017 11:42
Motorraum: Dichtungen und Leistungsverlust - 750i Tobi_750i BMW 7er, Modell E38 18 09.09.2016 06:57
750i. Leistungsverlust von 0 bis ca. 90km/h ... CemoCewlik BMW 7er, Modell E65/E66 6 08.03.2014 13:07
Motorraum: Leistungsverlust 750i Laafer BMW 7er, Modell E38 8 23.10.2013 12:56
Abgasanlage: HILFE!!! Leistungsverlust 750I E32 paulchen BMW 7er, Modell E32 9 10.02.2006 08:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:52 Uhr.
