Modell E65/E66 |
20.08.2011, 21:42
Fahrzeug: E65 730d
wollte nur mal alle informieren das ich ohne ein komplett neues SIM ausgekommen bin. Einfach ein gebrauchtes aber funktionsfähiges kaufen.
Den Speicherchip auf dem auch die Fahrgestellnummer gespeichert ist aus dem alten ausbauen und beim "neuen" einlöten. Fehler löschen und Fertig. Diese Alternative ist viel viel viel viel viel viel viel ..... günstiger als ein neues vom Freudlichen
werwer
21.08.2011, 12:13
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Foto oder so wäre hilfreich, den der nächste, der es versucht, fragt hier eh wie der speicherchip aussieht und wie er ihn findet
ansonsten
mfg odd.....
21.08.2011, 21:55
#13
Fahrzeug: E65 730d
ich habe es leider nicht selbst gemacht aber es wäre wohl ein großer Speicherchip auf dem alle Daten gespeichert werden. Ich gehe davonb aus, dass es dort nicht viele große Speicherchips gibt. Notfalls alle umlöten
Ich hoffe ich konnte Jemandem viele Kosten ersparen.
werwer
22.08.2011, 16:38
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
auch den defekten?
22.08.2011, 17:05
#15
Fahrzeug: E65 730d
Ja, auch den ! ne quatsch der defekt liegt an irgendeinem Hochspannungsteil daher gibt es wahrscheinlich keinen defekten Speicherchip.
18.05.2012, 22:35
#16
fahrendes Mitglied
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
Zitat von E39-Driver
Das Format wie ich es schreibe passt da scheinbar nicht..
Das Format hab ich gefunden.. 18-Stellig (17xFgStNr & 1xPrüfziffer)
Aber ich bekomme die Meldung, das das Steuergerät (Tür vorne rechts) nicht mag... (tool32)
Gibts jemanden im Raum BA-N der evtl. schon mit Erfolg ein Steuergerät getauscht und codiert hat?
Martin
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
20.05.2012, 09:11
#17
Fahrzeug: 730d
Airbag STG
Ich sage auch, hier hilft nur ein neues.
Die Fahrgestellnummer geht nicht wieder raus.
20.05.2012, 10:41
#18
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Das geht, nur wie kann ich nicht sagen......im russenforum wird das SG codiert.
30.07.2012, 01:37
#19
V8 Bändiger
Fahrzeug: F01 730d ///M-Sportpacket
Hi
Mein Steuergerät ist auch Defekt .ich habe im Fehlerspeicher Hochspannungsteil Defekt stehen und kann es nicht Löschen
Nun meine frage kann man ein Gebrauchtes SG nicht Codieren.Ich bin eigendlich ganz Fix im Codieren,wollte bei Ebay ein gebrauchte SIM kaufen aber weis nicht ob es Codierbar ist.
Hat jemand Erfahrung mit einem Gebrauchten SG gemacht.
Und was ist dieses Hochspannungsteil u. kann man es nicht irgendwie tauschen lassen oder von einem Gebrauchten SG umlöten oder so.
Geändert von Since1453 (30.07.2012 um 01:48 Uhr).
30.07.2012, 10:36
#20
fahrendes Mitglied
bis jetzt habe ich es NOCH nicht geschafft.
Auf der Suche nach einer Lösung, habe ich gelesen das alle Steuergeräte im Airbag und Gurtstrammer Bereich Timer haben der syncron laufen müssen. Dieser Timer wird bei der Produktion des Fahrzeuges gestartet und synchronisiert (Diagnosebefehl im SIM). Ich denke bevor sich ein Satelit mit einer neuen/anderen FGSTNr. programieren lässt muss der Timer richtig gestellt werden. Leider bin ich im Augenblick etwas beschränkt beweglich (KnieOP) aber wenn ich wieder fit bin, gehts weiter...
@Since1453 Habe erfahren müssen, das Fehler nicht immer in jenem Steuergerät vorliegen müssen in welchem sie gespeichert sind. Ich bringe gerade SIM und Hochspannung nicht wirklich zusammen....
Martin
