Modell E65/E66 |
13.03.2009, 11:19
Regensensor
Lässt sich der Regensensor eigentlich über das DIS in der Empfindlichkeit einstellen? Meine Anlage wischt auch bei wenigen Tropfen Nieselregen ziemlich hektisch und schaltet nur rel. kurzzeitig zurück wenn ich sie deaktiviere und wieder einschalte. Auch bei sehr sauberer Scheibe.
13.03.2009, 11:39
Jedem das Seine
die empfindlichkeit kannste doch mit dem drehregler beim scheibenwischer etwas korrigieren,...
evtl mal nachsehn ob die scheibe beim sensor verschmutzt ist...
13.03.2009, 12:31
Mr. Diesel
mich nervt der sensor auch bisschen... manchmal wischt er meiner meinung nach viel zu oft. wenn ich dann die scheiben wasche, macht er ca 5 min garnix mehr, obwohl es zeit wäre zu wischen und dann wischt er wieder zu oft...
auf jedenfall wischt er eine bestimmte zeit NACH scheiben waschen NICHT mehr. ist das bei euch auch so?
mfg Benni
13.03.2009, 12:33
Jedem das Seine
nein, bei mir passt das,frage, wurde deine scheibe mal erneuert?
da kommst öfters vor das der eingestellt werden sollte, beim  natürlich,....
13.03.2009, 12:43
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
Kann der Freundliche denn überhaupt etwas an dem Regensensor einstellen?
TheBrain
13.03.2009, 15:07
Regensensor
Scheibe ist natürlich sauber und wurde auch nicht erneuert und der Regler ist am Minimalanschlag. Also werde ich mal den Freundlichen fragen, der weiss ab und zu etwas, was ich nicht weiss.
13.03.2009, 16:54
Würde ich unter die Rubrik Built-in Features verbuchen.
13.03.2009, 21:16
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Habe mal heute in den versteckten Menüs rumgespielt, da kannst du, glaube ich gesehen zu haben den Wert vom Regensensor verändern, merke dir aber den Wert der vorher angezeigt wurde damit du, falls es schlimmer wird wenigstens die alten einstellungen hast!!!!
Auch den Wert von dem Fototransistor, vom Spiegel kann man dort einstellen!!!
14.03.2009, 18:11
Regensensor
Das ist mal eine gute Information, werde mal sehen, ob ich auch meine Electrochromspiegel eher zum Abdunkeln bekommen kann. Das Heckrollo hilft ja auch nicht wirklich, habe schon mal den vorderen Sensor am Spiegel abgedeckt.
14.03.2009, 18:22
Mr. Diesel
hab mich gerade ausgiebig mit dem spiegel beschäftigt da ich FLA nachgerüstet habe. der spiegel ist baugleich wie im E38 (wird dort auch verwendet)
der spiegel selbst hängt in keinster weise am BUS, sondern die aussenspiegel direkt am innenspiegel (mehr oder weniger, Türmodule noch dazwischen)
darum kann ich mir beim besten willen nicht vorstellen, das man dort irgendwaas am Kombi einstellen kann. wie wirds dem spiegel mitgeteilt?
beim regensensor siehts anders aus, der schickt seine infos über den BUS raus... irgendein modul (wahrscheinlich grundmodul) entscheidet dann ob gewischt wird oder nicht
mfg Benni
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Regensensor
CoMBaT |
68 |
03.08.2009 18:59 |
Regensensor
hemp |
1 |
12.04.2008 15:28 |
Regensensor
BMW-Henne |
7 |
22.10.2006 22:23 |
Regensensor
Bommi |
14 |
15.09.2003 00:39 |
regensensor
appy |
1 |
18.01.2003 16:26 |
