Alt 04.07.2003, 18:32   #1
SL
Fahrzeug: 116i (E87, 11.04), 735i (E65, 11.02), Z3
Die Einbuchtungen sind vorne und hinten.
Sie sind für die Dachgepäckträger. sicher!
SL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2003, 14:04   #2
MicDon
Fahrzeug: 2xBMW und 1xKawa
Standard Seltsame Sache...
Habt ihr schon mal die obere Karosserie Linie ( zwischen A und B Säule bei geöffneter Tür ) genauer betrachtet ?
Also Tür auf und dann von unten den Bereich genau beäugen wo die obere Gummilippe der Tür anliegt.
Und - was seht ihr da ?
Noch eine kleine Frage am Rand:
Gibt es einen Trick mit dem man das Telefon bei abgeschlossenem Auto beliebig lange benutzen kann ?
Bei mir ist nach ca. 10 Minuten Ende - d.H. das Auto schaltet einfach die Station aus...
Danke & Gruss
MicDon mehr als 26'000 fehlerfreie KM
MicDon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2003, 15:28   #3
blacke65
Erfahrener Benutzer
Fahrzeug: 735i E65
Standard Seh nix...
... was sieht man denn da?
blacke65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2003, 16:58   #4
MicDon
Wenn ich bei mir genau gegen das Licht schaue sehe ich zwei Symetrische kleine Beulen sowohl links als auch rechts. Entweder mein Auto ist mal ganz präzise verkürzt worden oder das ist normal...
Sieht man nur wenn man gegen das Licht schaut und man kann sie natürlich fühlen :-)
Alt 24.06.2003, 19:29   #5
NCNMUC
Benutzerbild von NCNMUC
Fahrzeug: BMW F11 (2016) M550dx A, BMW Z4 M40i G29
Sind auch beim E38 drin... schätze für Dachgepäckträger....
ncnmuc
PS: schau mal bei den hinteren Türen nach, wenn dort auch welche
sind, dann müsste es ja logischerweise dafür sein.
Seit 2004 über 2.400 Forumskalender produziert!!
NCNMUC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2003, 02:43   #6
Hamiho
Benutzerbild von Hamiho
Fahrzeug: 745i Individual, Z3 Individual
Hallo MicDon,
die Sache mit dem Telefon ist denkbar einfach zu lösen:
das Handgerät herausnehmen und unter Einstellungen - lokale Einstellungen kannst du die Zeitvorgaben nach der das Gerät abschalten soll einstellen. Solltest du finden.
Gruß aus der Hauptstadt
Hamiho
Jeder Mensch hat seine Persönlichkeit und seinen eigenen Lebensstil. Was also liegt näher, als diese Einzigartigkeit auch in der Wahl seines Automobils zu dokumentieren.
Hamiho ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2003, 11:43   #7
MicDon
Da muss ich doch heute Abend glatt mal schauen...
Ist Dein 7er Imolarot II ?
Geniale Farbe !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:39 Uhr.
