Alt 19.05.2009, 15:12   #1
Vilks
Benutzerbild von Vilks
Fahrzeug: BMW 735i E65 (12.02)
Frage Motor läuft unrund und unruhrig
Hallo, Ich habe ein problem, weil der Motor von meiner 7er (735i, B.j. 12.2002 E65 Motor N62) läuft unrund und unruhrig und es scheint das nicht alle Zylinder laufen. Beim Fehlercodes ist es immer Fehlerzundung am 5.Zylinder ("Misfire 5. Cylinder"). Ich habe schon Lambdsonde, Zuendkerzen wie auch Zuendspulen gewechselt aber Defekt bleibt und auch Fehlercode ist das gleiche.
Was koente es sein?
P.S. Mein Auto hat erst 75000 km!!!
Vilks ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2009, 16:02   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Luftmengen:messer?
Alt 20.05.2009, 09:22   #3
Ekkehart
Standard Motor läuft unrund
Einen Fehler im LMM halte ich für unwahrscheinlich, dann wären alle Zylinder betroffen und nicht nur einer. Ich nehme an, dass alle 4! Lambdasonden gewechselt wurden? Er hat nämlich 2 Steuer- und 2 Monitorsonden.
Die Werkstatt (nicht irgendeine Hinterhofbastelbude) soll mal die Vanos auf Verschleiss prüfen. Da diese Motoren nicht über die Drosselklappe gesteuert werden sondern über den Ventilhub.....Ansonsten ist es fast immer die entsprechende Zünspule/-kerze.
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2009, 09:46   #4
Vilks
Danke fuer das Antwort!
Also nur eine von Lambdasonde wuerde gewechselt weil die war defekt. Alle drei andere wuerde geprueft und die war O.K.
Mit Vanos, meinst du Valvetronic? Den habe ich bei BMW Werkstatt geprueft und die sagte das alles in ordnung ist.
P.S. Koente die Vanos schon beim 75000km verschleisst sein?
Alt 20.05.2009, 09:49   #5
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Wobei aber die Monitorsonden so gut wie nie kaputt gehen, wenn dann sind es meist die Regelsonden, die sich verabschieden.
Aber bei erst 75tkm sollte das überhaupt nicht in Frage kommen.
Hast du die Zündspule gegen eine neue getauscht? Bzw. mal versucht, die nach und nach abzuziehen, es muss sich bei jedem Abziehen deutlich verschlechtern, und wenn das halt bei einer Spule ausbleibt, hat man einen eindeutigen Befund.
Zündspulen gehen auch gerne schleichend kaputt. Dass im Fehlercode Cyl.5 markiert ist, heisst nicht unbedingt, dass auch tatsächlich die Spule am 5. Zylinder defekt ist, dass haut gerne mal durcheinander.
Also versuch mal die einzeln auf Funktion zu testen...
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2009, 11:03   #6
Vilks
Ja, ich habe die Zündspule gegen eine neue getauscht! Danke für dein Tipp, dann muss ich versuchen eine nacheinander abzuziehen und dann schauen was passiert.
Alt 20.05.2009, 11:13   #7
am besten V8
Nur zur Vollständigkeit, nicht das nachher der Motor abstirbt...
Nach jedem Ziehen eines Steckers, den Motorlauf beachten, und dann wieder aufstecken, spätestens nach dem 3. Stecker hört der sich sonst an wie ein Lanz Bulldog
Wenn sich halt bei einem Kerzenstecker nach dem Ziehen der eh schon unrunde Lauf nicht noch deutlich
verschlechtert, hast du den Kandidaten.
Nicht das dass unter Umständen missverstanden wurde...
Finde 75tkm für eine Zündspule aber auch ziemlich wenig , mal schauen,
ob du fündig wirst...?
Gruss, Marcello
Motorraum: Motor läuft unrund...... roadrunneroö BMW 7er, Modell E38 2 07.08.2008 15:49
Motorraum: BMW E38 Motor läuft im Leerlauf und Stand unrund und Drehzahl ist um ca. 400 U/1000. baslerman BMW 7er, Modell E38 9 09.07.2008 23:05
Motorraum: BMW E38 Motor läuft im Leerlauf und Stand unrund und Drehzahl ist um ca. 400 U/1000. baslerman BMW 7er, Modell E38 0 24.06.2008 13:51
Abgasanlage: Motor läuft unrund und co2 wert stimmt nicht Hilfe !! Mr780 BMW 7er, Modell E32 3 13.06.2007 14:57
Motorraum: Motor läuft im Stand unrund, zw.600-1000 U/min, und geht zeitweilig aus Lucky BMW 7er, Modell E32 6 01.10.2005 18:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:58 Uhr.
