Modell E65/E66 |
			27.10.2009, 10:35
Fahrzeug: E65 745i Bj.10/2001
				Soundsystem Logic 7
		Hallo zusammen habe ein Problem mit dem Soundsystem . Wenn ich bei Balance ganz auf rechts drehe kommt gar kein Bass mehr raus und aus den hinteren Boxen in der Hutablage tut sich gar nix kommt kein Ton und kein Bass raus. Wie kann ich rausfinden was nicht stimmt bzw. was kann ich versuchen bevor ich zum BMW fahre ???
Wäre für jede Hilfe sehr dankbar
			27.10.2009, 10:42
			 offline
Fahrzeug: 730d xDrive
		Benutze bitte die Suchfunktion, zum Thema Logic 7 gibt es hier megr als genug Threads
			27.10.2009, 19:30
		Habe gesucht aber nix mit dem gleichen Problem gefunden
			27.10.2009, 19:54
Fahrzeug: 745i
		Du brauchst auch nicht genau das gleiche Problem...
Meine und die anderen sind nahezu identisch, kannst dir also aussuchen ob ASK oder Endstufe. Bau die Endstufe aus, schau sie dir mal an (Korrossion), durchmessen... Wenn möglich mal testweise ASK testen, dann haste eine Bestätigung was es ist.
Das ASk ist quasi der CD Player, die Endstufe sitzt hinten auf der Fahrerseite im Kofferraum, wenn die Verkleidung ab ist (dauer ca. 2 Minuten) kommste komplett ran.
Ralph
			27.10.2009, 21:53
		Vielen Dank Ralph , werde ich morgen versuchen .Aber wie bekomme ich das ASK raus ist es einfach??
			27.10.2009, 21:56
Fahrzeug: 745i
		Bin ja auch ein Newbie hier ;-)
Das ASK bekommste raus indem du das untere Fach ausfährts (unter dem ASK) und dann mit 2 Klammern oder Haken das Dingens rausziehst (ohne Gewähr). Schau mal in der Suche nach, gibt einige Freds dazu...
So long
Ralph
	| Thema |
	Autor |
	Forum |
	Antworten |
	Letzter Beitrag |
		HiFi/Navigation: LOGIC 7 Probleme
	Thiago |
	BMW 7er, Modell E65/E66 |
	7 |
	27.07.2011 22:27 |
		 Logic 7 nachrüstbar?
	BlackSeven |
	26 |
	04.06.2009 01:57 |
		HiFi/Navigation: Pro Logic 7 ?
	Schmizzkatze |
	20 |
	02.04.2008 13:03 |
		 Logic 7 im e38
	Nebelkraehe696 |
	6 |
	22.10.2007 19:54 |
		 Logic 7, Wo ist er?
	Martin |
	5 |
	24.03.2005 22:21 |
