Alt 10.11.2009, 15:17   #1
Individualizer
Fahrzeug: E65-745d (06.05)
Standard Fernbedienung Standheizung anlernen / initialisieren
Ich kann die FB der Standheizung nicht initialisieren....
Ich habe ein E65 FL 745d von 06/2005 mit Thermo Top C ab Werk, alles geht gut via iDrive.
1. Auto aufschließen und reinsetzen
2. Türe schließen (mit Funkfernbedienung)
3. sofort wieder öffnen (mit Funkfernbedienung)
4. sofort, d.h. innerhalb 5 sec, Zündung an (Stufe 1) und wieder aus
5. Auf FB Taste "OFF" drücken und halten
6. 3x Taste "on" drücken
7. Taste "OFF" loslassen
8. Quittierung durch zu-/aufschließen durch die ZV.
Alles geht, aber nicht Punkte 8...
Ich habe auch schon die sicherung (Nr 1 - 20A) ausgenomen...
Geändert von Individualizer (10.11.2009 um 15:40 Uhr).
Individualizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2009, 17:33   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
punkt 1-3 ist ja wohl mal komplett daneben. wo hast denn den schmarn her?
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 10.11.2009, 19:40   #3
Individualizer
Hab ich in einem anderen Forum gefunden...
Aber 4 bis 8 geht auch nicht...
Auf FB blinkt 3x rot (Punkte 7) aber kein Quittierung von ZV...
Alt 10.11.2009, 19:44   #4
warp735
Mr. Diesel
- FBD in Schlüsselschacht (macht Klemme R) und wieder raus (Klemme R wieder aus), der Initialisierungsstart ist jetzt 30s scharf
- Handsender OFF drücken und festhalten, jetzt auch noch ON dreimal in 10s drücken, dann beide Tasten loslassen
- Fahrzeug quittiert die Initialisierung mit ZV-verriegeln und wieder entriegeln, der Handsender blinkt mit 1Hz.
wenn das nicht geht, ist die FB defekt oder batterie leer/schwach
mfg Benni, der per handy heizt
Alt 10.11.2009, 19:58   #5
Individualizer
Hab ich gelesen
Ich habe die FB mit Standklima gesehen, das wollte ich haben..
Alt 10.11.2009, 19:59   #6
warp735
Mr. Diesel
dann brauchst aber ne spezielle FB und codiert werden muss es auch
Alt 24.04.2013, 21:25   #7
Daniel496
Fahrzeug: e65-740i (02.05)
Danke dir Froschmann
Daniel496 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Fernbedienung anlernen arlington BMW 7er, Modell E32 27 18.02.2014 00:23
Heizung/Klima: Standheizung Telestart T70 anlernen maerze BMW 7er, Modell E38 0 01.02.2009 10:43
Elektrik: Fernbedienung Standheizung mave2904 BMW 7er, Modell E65/E66 16 11.07.2006 15:53
Elektrik: Zweite Fernbedienung (T60) initialisieren tommitulpe BMW 7er, Modell E38 18 23.05.2005 13:19
Elektrik: Kann die FB der Standheizung nicht initialisieren !!! MarcX BMW 7er, Modell E38 19 01.03.2005 23:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:50 Uhr.
