Hallo!
Es gibt keinen Unterschied zwischen einer Karten-Update-DVD und einer frisch komplett neu erworbenen DVD.
Insofern ist der Ebay-Angebotstext FALSCH.
Einzig das procedere ist anders: wenn du zum "UPDATE-Preis" beim freundlichen die aktuelle DVD erwirbst - dann must Du die alte DVD zurückgeben.
mehr nicht!
Die Betriebssystem-SoftwareCD - "Vxx" - die kann man sich aus dem Xout-forum herunterladen - das ist ein sehr seriöses Forum für die X-Fahrzeuge mit einigen wirklichen Spezies für das Thema "Navigation."
Oder auch "Diagnose"
Da braucht man keinen Euro dem freundlichen für die Aktion "Navi-DVD raus / Vxx-CD rein / warten / auf Kontroller drücken / warten / Vxx-CD raus / Navi-DVD rein" zu latzen ...
Das ist intellektuell nicht schwierig und ist ein recht simpler Vorgang.
peter
Hier steht, wie man ermittelt, ob eine Update mittels der V32 notwendig ist oder schon gemacht wurde.
Zitat aus
http://www.xoutpost.com/electronics/...v32-sib-4.html
DVD-Top navigation system for I-Bus vehicles
The software version is shown in the top right corner of the "setting" screen. The software/hardware version is displayed as "4-1/00". The numbers have the following meanings: the first digit, 4, is a 4th generation navigation system (DVD); the second digit, 1, is a 1st device variant (top navigation – DVD color screen); the last two digits, 00, are the software version of the graphic component (10.0).
E65 and E66 Systems - Enter the Service Mode of the Control Display.
- Select "MOST Devices".
- Scroll down and select "Navigation".
- Scroll down a few pages until "Software Version" is displayed.
- Software version for CD navigation (NAVI01) should be 7.3.2 (I-level E065-05-03-810.2).
- Software version for DVD navigation (NAVI02) should be 8.4.4 (I-level E065-05-03-800.2).
Software version for DVD navigation (NAVI03) should be E065-08-03-550 (SW 09.08.02)
Zitat Ende-
Die Bezeichnung "Vxx" ist NUR die Handelsbezeichnung dieser CD - es sind immer ALLE Betriebssystem-Versionen enthalten - das Gerät sucht sich immer die jeweils richtige heraus - und führt ein "Update" durch - auch wenn sich nichts mehr geändert hat!
so gibt es für die NAVI01 & NAVI02 aus den Anfangstagen des E65 KEINE weiteren Updates mehr...
Die haben schon mit der V31 den Endzustand erreicht.
Du müsstest ein NAVI03 drin haben.
Erkennen kannst Du das auf die Schnelle daran, ob Du den Zielort per PLZ eingeben kannst oder auch nicht.
Das geht NUR mit dem NAVI03!!!!
Komm doch einfach mal zu den Stammtischen - dort ist IMMER gegenseitige Hilfe und Unterstützung angesagt .....
... und hat mit Sicherheit allen schon so manchen Euro erspart .....
(wenn nämlich mal wieder herauskommt, dass der Freundliche dem Kunden mal wieder die Unwahrheit gesagt hat - aus welchen Gründen auch immer ..... )
peter
