Modell E65/E66 |
16.01.2010, 02:44
Fahrzeug: E66 - 750LI
Gasanlage einbauen im FL 750Li
ich will mir demnächst den FL 750Li zulegen BJ 2007.
Bisher hatte ich immer nur Dieselmotoren und wollte mal wieder einen Benzinschlucker fahren.
Meine Frage wäre nur: gibt es eine Gasanlage für den E66 750Li und wieviel Liter Autogas schluckt er dann so ca. ?? Vllt. hat ja jemand das Modell und kann mir seine Angaben vom Verbrauch sagen. Ich denke mal große Unterschiede zum 740Li sind nicht - von daher gehts da auch wenn jemand das Modell hat mit Gasanlage.
Hauptsache ich weiß überhaupt erstmal ob es was gibt und wie der Verbrauch ca. liegt INNERORTS und AUßERORTS.
DANKE!
Greetz
atomicX
16.01.2010, 07:44
Fahrzeug: 750LI F02
Da bin ich ja mal gespannt, ob Du eine Anlage findest, die den 750 bei Volllast schafft. Eine Prins kann es nicht sein, denn die schafft auch meinen 745 nicht bei Vollast. Jenseits von 5500 Touren im 4. Gang fängt das Stottern an. Das wird beim 750er dann ja auch der Fall sein.
Der Verbrauch wird sich ja vom 745 nicht groß unterscheiden. Da liege ich mit ca. 18 Liter Gas innerorts, ca. 15 Liter überland und ca. 19-20 Liter bei sehr zügiger Fahrweise auf der Autobahn.
16.01.2010, 14:32
Fahrzeug: Audi A8
@atomicX
wenn Du einen vernünftige Gasanlage suchst nimm die Prins VSI!
Habe sie selbst in meinem 745Li und bin vollkommen zufrieden. Nahezu keinen Leistungsverlust.
Verbrauch ca. 18L LPG = ca. 10 EUR auf 100/km
Vielleicht sollte man bei Deinem nochdazu einen 2ten Verdampfer und ein BFC-Entnahmeventil mitverbauen da der 750 noch ein wenig mehr Leistung hat.
Dann sollte es keine Probleme geben.
Ich kenne keine andere Gasanlage die mit mehr Leistung klar kommt!
@sandstein24
hin und wieder kann es dazu kommen das die Anlage unter Volllast zurück auf Benzin umschaltet. Das liegt aber momentan an den extrem niedrigen Temperaturen. Da sich das Butan nicht vollständig ausdehnen kann.
Oder Du solltest mal Deine Einstellungen überprüfen lassen
16.01.2010, 15:21
Fahrzeug: e65 745i
habe auch keine probleme mit der prins.
auch bei volllast nicht, es sei denn der gastank neigt sich dem ende....dann schaltet er bei volllast um
gruß
16.01.2010, 16:23
Fahrzeug: E66-750Li, Smart ForTwo CDi
Baue grad mein E66, 750Li um. Als Anlage verbau ich die Femitec Stag 300 Prmium (OBD) mit 2 Verdampfer. Wenn ich fertig bin verde ich berichten...
16.01.2010, 18:04
Gute Antworten soweit. Danke!!
Ich werd mir Beide Gasanlagen mal anschauen.
Greetz
atomicX
18.01.2010, 20:08
@sandstein24
Hi!
Jetzt kennst Du 2 Anlagen: die stargas polaris kommt mit der Leistung auch klar!
Wenn eine Gas-Anlage richtig eingestellt ist - dann sollte sie NICHT auf Benzin zurückschalten!
Dann muss sie einfach reichlich Gas liefern ....
peter
16.01.2010, 18:44
Mit links Bremser
Hehe, tret das arme Ding halt nicht immer so
Hab inzwischen übrigens was Neues entdeckt. Deutsche Firma, die versprechen über 500PS mit einem Verdampfer. Hört sich recht solide an (auch vom Preis her...) und wird demnächst im e38 probiert.
Wenn die zwei oben sagen "NullProblem" ...ein Verdampfer? Wenn ja, dann lasst Jan mal fahren
Vollast ist nicht nur eben mal Kickdown überholen
16.01.2010, 19:08
flotter dreier ;-)
Fahrzeug: MB E400
hi will auch im frühjahr eventuell auf Gas umbauen lassen.
gibt ja verschiedene meinungen. ein umrüster hatte mir für meinen e65 740i zu einer BRC geraten. da diese nicht nachgestellt werden muss wie die prins vsi.
was ist denn nun die bessere wahl???
was habt ihr für erfahrungen.
gruss eco
16.01.2010, 19:25
Mit links Bremser
Ach - und waum? Da konnte er wohl nix zu sagen
Würd ich mir mal erklähren lassen
Er wird dir zu einer BRC geraten haben, weil er die verbaut. Immerhin ist das eine qualitativ hochwertige Anlage.
