Modell F01/F02
 Modelle
Alt 01.04.2010, 16:29   #1
benprettig
Benutzerbild von benprettig
Fahrzeug: MINI Cooper, Mercedes CLK 200
Standard Musik importieren/exportieren
ich versucher gerade meine 8,5 GB im F01 auf 8 GB Stick zu exportieren, um sie in meinem neuen Z4 zu importieren. Das funktioniert bis 2% in der Fortschrittsanzeige, dann kommt die Fehlermeldung, Datenspeicher voll. Liegt das an der Größe, soll ich 0,5 GB löschen? Will mir nicht extra nen 10 GB Stick zulegen... Stick ist definitiv leer, habe ich an 2 verschiedenen PCs ausprobiert.
BEN
benprettig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2010, 18:03   #2
pimphustler
Fahrzeug: F01 750i (09.2008)
BEN
Also wenn du wirklich 8,5 GB auf 8GB kopieren willst, wird das nie klappen. Nimm doch eine Festplatte, oder wird die nicht angenommen? Klar, dann brauchst du wahrscheinlich Strom, aber mit nem Verlängerungskabel sollte das gehen. Ansonsten brauchst du einen größeren Stick. Außerdem passen auf einen 8GB Stick nicht wirklich ganze 8GB, also musst du vielleicht noch mehr als 0,5 GB löschen.
pimphustler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2010, 22:30   #3
benprettig
Bin in sowas nicht so begabt, hab gedacht, der hört auf, wenn der Stick voll ist. Habe Daten gelöscht, dann fing er an. Aber nach 30 Min. hat ich die Schnauze voll und habe abgebrochen.
BEN
Alt 05.10.2013, 21:06   #4
streetcruiser
GerWag
Fahrzeug: f01 750i x-drive 11/ 2009
Standard Größe der Festplatte
Hallo; hab mir nen 2009 F01 gegönnt, kann aber nirgends eine Info finden, wie groß die Festplatte der Musiksammlung ist. Kann mir hier jemand eine Auskunft geben? Hab auch über die Suchfunktion nichts gefunden. Dankeschön schonmal im Voraus
streetcruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2013, 23:12   #5
StephanG2312
Benutzerbild von StephanG2312
Fahrzeug: F01 760i (10.14) / E93 335i Cabrio (03.12) / RR Corniche I (07.83)
Auf S. 187 der BA wird Dir geholfen (Freien Speicherplatz anzeigen)...
StephanG2312 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2013, 23:15   #6
streetcruiser
GerWag
Dankeschön; das muß ich überlesen haben, steht bei mir auf S.185
Alt 11.02.2020, 08:51   #7
mauritz
Fahrzeug: F01 05.11 730d
Standard Musik exportieren
meine Betriebsanleitung ist irgendwo auf einem alten Laptop verschwunden.
Ich möchte meine Musiksammlung vom F 01 exportieren über USB,damit ich sie auf meinen Z 4 überspielen kann.
Vielen Dank
mauritz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2020, 09:38   #8
Yachtliner
Ich mag halt auch Tuning
Benutzerbild von Yachtliner
Fahrzeug: G12 750Ld "Individual"
Vielen Dank
Schau mal ab 1:20 min ist genau das was du suchst
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=u1-18CwQkCc
Wählst dann natürlich "Exportieren" auf USB aus
Schöne Grüße
Jürgen
08.07.2005 - 08.07.2025 = 20! Jahre im Forum
Yachtliner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2020, 09:48   #9
mauritz
Vielen Dank für die Antwort.Leider kommt bei mir nach Aufrufen Musiksammlung keine Unterabteilung Optionen.
Was mache ich falsch?
Alt 11.02.2020, 10:26   #10
Yachtliner
"Option" ist kein Untermenü' sondern steht unten rechts auf deinem I Drive Controller und den solltest du dann drücken um im Menü weiter zu scrollen
7er aus der Schweiz importieren - aber wie ? Sebek BMW 7er, Modell E38 22 11.05.2009 17:04
BMW 3er: E21 Aus der Schweiz importieren?!?! T-Bird Autos allgemein 2 02.11.2006 21:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:39 Uhr.
