Modell E65/E66 |
04.04.2010, 12:18
Fahrzeug: 740i E38 2001
Problem mit Alarmanlage E65 FL
Hallo Leute,
bei meinem e65 Facelift von 2005 geht nach dem verriegeln häufiger Grundlos die Alarmanlage an, vielleicht hat ja jemand von euch eine Ahnung woran das liegen könnte. Meistens dauert es eine halbe Minute aber ab und zu geht sie auch einfach zwischendurch an. Ich habe den Wagen schon in meiner freien Werkstatt auslesen lassen aber die konnten auf die schnelle den Fehler nicht finden.
beste Grüße
04.04.2010, 12:33
Mr. Diesel
schau mal nach dem motorhaubenschalter bzw. ob die haube überhaupt richtig zu ist
mfg Benni
04.04.2010, 19:25
Die Motorhaube ist verschlossen und verriegelt daran sollte es also nicht liegen. Gibt es nicht vielleicht noch andere Schwachstellen bei der Alaranlge oder Fehlerschwerpunkte die auftreten können?
04.04.2010, 20:28
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Und der Schalter? der rutsch schon mal gern runter, so das die motorhaube der meinung ist, das diese offen ist!
Nur weil die schlösser mechanisch zu sind, weiss der wagen ja nicht, das die schlösser zu sind, dies passiert halt über den schalter, die rückmeldung halt!!!
kännte natürlich auch der schalter in dem kofferraum sein, die ultraschalsensoren im inneren oder die türen........ lasse mal den fehler von bmw auslesen!!!
05.04.2010, 17:17
Beim Auslesen des Fehlerspeichers ist schon festgestellt worden, dass der Anzeiger vom Kofferraum nicht funktioniert. Bedeutet, dass der status immer verriegelt ist auch bei geöffneter Heckklappe.
Woran könnt das liegen? Heckklappenschloss defekt oder doch irgendwo ein Kabelbruch?
Habe aber gedacht, dass dies nicht mit dem Fehler zusammenhängt da, wenn die Heckklappe immer verriegelt ist kein Alarm losgehen sollte.
Bezüglich des Motorhaubenschalter ist die Frage wo ich diesen finde? Sind das diese 2 Kunstoffnippel die recht weit vorne auf dem Schlossträger angebracht sind? ( Wenn ja dann sind beide ordnungsgemäß befestigt.)
In der werkstatt in welcher ich gewesen bin wurde mir schon mit einer aufwendigen fehlersuche gedroht womit ich bisher schlechte Erfahrungen gemacht habe. Es hieß kann eine halbe Stunde dauern oder auch 2 Tage.
Möchte jetzt auch nur ungern wegen so einem "Pillepalle" 1000€ in die Reperatur investieren.
Wisst ihr ob der Freundliche für so einen Fall besser Auslesemöglichkeiten hat als beim Boschdienst?
19.04.2010, 15:32
Fahrzeug: F01 730D (07.11)
Hi Leute,
habe vor 6 Wochen gewechselt von 740D (E38) auf 745D (E65 Facelift).
Das Auto ist echt ein Traum. Habe aber auch das Problem das sporadisch die Alarmanlage angeht ohne ersichtlichen Grund. Fehler wurde noch nicht ausgelesen, habe ich aber vor. Ich habe auch schon einmal versucht nach den erwähnten Endschaltern zu schauen, muß aber gestehen das ich sie nicht entdeckt habe. Weder an der Motorhaube noch im Kofferraum sehe ich diese Schalter. Ich habe in der Nähe des Schlosses gesucht. Bei der Motorhaube finde ich zwei Federendschalter die gedrückt werden wenn die Motorhaube schließt, aber ich kann keine Kabel sehen die doch eigentlich an die Schalter angeschloßen sein müßten.
Meine Frage daher, wo sitzen diese Schalter genau??
Danke für eine Antwort.
Gruß Ducatiman
13.09.2015, 21:41
Standheizer
mfg Benni
Ja der war es bei mir. Hatte auch das gleiche Problem
Gruß Holger
