| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  10.05.2010, 09:27 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E65-760i (03/04)
				 Ventilkappen aus Metall
				__________________Im Rahmen gesellschaftlicher Normen, hat jeder das Recht sich frei zu entscheiden!   |
		|  10.05.2010, 14:26 | #2 |
	| Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
 ööööich hab seit Jahren Ventilkappen aus Metall, und ich schaue regelmässig nach dem Luftdruck...
 Das Ventile bei jedem Reifenwechsel erneuert werden sollte auch selbstverständlich sein.
		|  10.05.2010, 14:52 | #3 |
	| Elchjäger
Fahrzeug: ex 740i E38 (01/1999)
 Hi Norbert,gab es bei Deinem Modell noch die RDK-Ventile ? Oder war das System schon umgestellt auf Radumdrehungsmessung ? Bei RDK-Ventile darfst Du keine Metallkappen benutzen. Die reagieren mit den Ventilschäften und die bröseln dann dahin.
		|  10.05.2010, 17:01 | #4 |
	| Mr. Diesel
					Zitat von KlaJac  gab es bei Deinem Modell noch die RDK-Ventile ? |
					Zitat von le petie  Kosten ca. 50,00 € |  ich denke auch in münchen gibts nicht vier RDC Ventile für 50€
mfg Benni |
		|  10.05.2010, 17:36 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
 also es waren und sind keine RDC Ventile. Habe auf meine Sommerreifen und auf die Winterreifen die Ventilkappen aufgeschraubt und die Dinger gehen beim besten Willen nicht runter. Also denke ich, ich werde beim nächsten Wechsel (auf Winterreifen) das Gleiche erleben. Ausreißen und neu einkleben.
 Auric, vielleicht hast Du ja nicht diesen Billigmist.
 Norbert
		|  10.05.2010, 17:47 | #6 |
	| Elchjäger
					Zitat von warp735  ich denke auch in münchen gibts nicht vier RDC Ventile für 50€   |  Die Ventile kosten ca. 10 Euro selbst beim      Die RDK-Sendereinheiten sind "etwas" teurer. Kann man aber einzeln ordern. |
		|  10.05.2010, 17:50 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Es reicht die Gewinde leicht mit Schwarzfett zu schmieren. Dann gehen die Kappen auch nach salzigen Winter los...MfG
				__________________21 Jahre Forum   |
		|  10.05.2010, 18:07 | #8 |
	| Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
		|  10.05.2010, 19:12 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von Andrzej  Es reicht die Gewinde leicht mit Schwarzfett zu schmieren. |  Was ist denn "Schwarzfett"? |
		|  10.05.2010, 19:15 | #10 |
	| Mr. Diesel
 also ich hab auch welche aus metall, fette da aber nix ein. hatte bisher aber auch keine probleme.. |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
