Modell E65/E66 |
29.05.2010, 13:24
Fahrzeug: E92 335i
Hoher Pfeifton in der Soundanlage
Hallo leute nach langen stöbern im forum brauch ich einfach eine zentrierte antwort von wo der fehler kommen könnte dass ich das eingrenzen kann beim  .
Seit kurzen wenn ich das auto anmache ertönt manchmal ein hochfrequenzton die ganze zeit aus der Soundanlage.
Aber das passiert immer dann und so selten das ich nicht direkt zum  fahren kann um es vorzuführen.
Wenn das auto so ne viertel std steht und ich nochmal starte ist als ob nie was gewesen ist.
Wo stimmt was nicht. Feucht is nix und es passiert im ASK und WECHSLER betrieb.
Man kauft Dinge die man nicht braucht, von Geld das man nicht hat, um Leute zu beeindrucken die man nicht mag!
29.05.2010, 13:40
Hamann7
Zurücksetzten
Versuch mal dein Logic7 auf werkseinstellung zu stellen und benutze Original Cd-Rohlinge,vieleicht hast du damit erfolg.
MFG LAKI
29.05.2010, 14:05
Fahrzeug: E92 335i
hallo danke, aber logic7 ist resetet und läuft auf normaler werkstellung.
und ich unterstütze ganz brav die musikindustrie und kaufe generell nur originale CD´s
Aber irgendwo ist der wurm drin....
29.05.2010, 17:19
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Pfeifen kamm meist von nem defekten ASK (laut div. Forumsbeiträge)...........wo die CD liegt ist WURST
Ray hat mal gesagt, dass es auch von nem verschmutztem MOST kommen könnte.........
29.05.2010, 19:41
Fahrzeug: 745i
Sowas hatte ich auch mal.
Das Problem ist aber nicht mehr aufgetaucht, seitdem mal das Versorgungsmodul (sitzt vorne neben der DME) getauscht wurde. Das defekte Versorgungsmodul hatte sich im Fehlerspeicher durch zahlreiche Kurzschlüsse quer durchs ganze Auto bemerkbar gemacht und möglicherweise auch das Soundsystem aus dem Tritt gebracht.
29.05.2010, 20:14
Fahrzeug: E92 335i
hmmm aber bei mir ist nur der pfeifton sonst ist am auto alles bestens. Funktioniert alles so wie es soll.
Das einzigste könnte halt wirklich der ASK sein wenn kein unterschied macht dass es auch im wechslerbetrieb auch pfeift.
Kann man den ASK prüfen oder auf glück wechseln?=
Das macht die gute €+ bestimmt net mit auf verdacht wechseln!!
29.05.2010, 20:21
Fahrzeug: 745i
Steht auch sonst nichts im FS?
Wenn du noch länger E+ hast und die den ASK nicht auf Verdacht tauschen wollen, wirst du wohl oder übel warten müssen, bis das Problemteil vollständig den Geist aufgibt.
29.05.2010, 20:27
Benzworld
Fahrzeug: MB ML 270cdi,MB W123 230CE,Arbeitshure Polo 6N 50PS
Wie hat sich dein Problem genau bemerkbar gemacht.Nur durch den Pfeiffton oder mehr?
LAKI SUPPORTER + PRAGER RATTLER FRIENDS
29.05.2010, 21:20
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Kannst den Ton ja mit nem Hnady oder so aufzeichnen und den  besuchen.
soll er sich das anhören, fehler auslesen und auf verdacht tauschen............wenn die e+ zahlt, wird der  alles tauschen
31.05.2010, 22:57
Fahrzeug: E92 335i
nein wie gesagt alles funktioniert aber manchmal( ich wills net genau eingrenzen aber ich würd fast sagen eher wenn ich durch die waschanlage fahre) jetzt würd ich sagen dass in der waschanlage warm ist  und dadurch sich schwitzwasser bildet und dadurch dieser pfeifton ensteht.
Klingt aber bissle dümmer als logisch.
