Modell E65/E66 |
14.06.2010, 19:19
Fahrzeug: diverses
Liogic 7 alt und neu tauschbar ?
hi
ich hab auch mal ne frage an die die ggf, schonmal nen logic7 getauscht ham
hab hier n fahrzeug 760i BJ 03
mit diesem logic7 verstärker
hab nun über meinen teilegroßhandel mehrere gekauft allerdings die neuere version
beim flashen will er dann die bauteilnummer und brichts dann aber ab....
die bereits schon mal codierten teile egal wechen ich dran häng akzeptiert er aber auch nicht, das zumindest mal das DSP funktionieren würd...
kann ich die alt durch die neue version eigentlich überhaupt so ersetzen ?
14.06.2010, 19:34
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
ich kenne auch die obere version!
denke das die meisten das ersatzteil eh bei der bucht geholt haben (beim  einfach viel zu teuer)
somit wird sich mit der neuen version niemand hier auskennen!
ab wann gab es die untere version überhaupt? nicht das es der vom f01 ist
Man sieht aber auch einen extrem grossen kühler im vergleich zu der alten version.......könnte auch ein hitzeproblem sein, welches wir mit unseren teilen haben?
14.06.2010, 20:47
Benzworld
Fahrzeug: MB ML 270cdi,MB W123 230CE,Arbeitshure Polo 6N 50PS
Also selbst ein 2007er hat noch den alten Verstärker drin.Soweit ich das sehe ist der Verstärker auf dem Bild im E60 bzw E61 verbaut und im E63/64. Im E65kenn ich nur den dicken Kasten.
Wenn du einen guten kaufen willst bei ebay schau mal unter amador143 bei ebay nach da habe ich meinen her und es funktioniert alles.Er hat immer welche auf Lager
LAKI SUPPORTER + PRAGER RATTLER FRIENDS
14.06.2010, 20:51
erfahrenes Mitglied
Jupp der ist nicht vom e65 sondern vom 5er und 6er würde ich sagen
Sent from my iPhone using Tapatalk
Früher an Später denken
14.06.2010, 21:03
Benzworld
Im E T K sieht man das auch wenn man mal den E60 eingibt.Dann kommt ein Bild vom Verstärker.Das sieht genau so aus.
14.06.2010, 21:18
Fahrzeug: diverses
jep.... habs auch eben durch viel hin und her tel. mit ehemaligen arbeitskollegen so gehört .... dann sind die aber falsch gelabeled
ohman ... muss ich halt da nochma raus
was mach ich ez mit denen
14.06.2010, 21:20
Benzworld
Kannst die nicht zurückgeben??Hört sich aber nicht danach an wenn ich ehrlich bin.
15.06.2010, 14:28
Fahrzeug: E65-745i (10.01), R50-Cooper (06.02)
Stimmt, ich habe bei amador143 auch einen Logic7 und ASK-CD gekauft. Brauchte ich ja im ende übrigens nicht, weil ich einen anderen E65 gekauft habe.
Also wer noch einen Logic7 u/o ASK-CD (mit Mode und AM/FM Tasten) sucht, U2U mir mal
Geändert von Ghibli (15.06.2010 um 14:52 Uhr).
15.07.2010, 14:05
Fahrzeug: E65-760i (03/04)
Hi Ghibli,
hoffe für Dich das Du mehr Glück hast als ich. Mein Logic7 von amador143 ist Schrott. Die hinteren Türlautsprecher funktionierten nicht und es gab ein permanentes Brummen aus der Anlage.
Habe zum Glück Ray, haben alles geprüft und Ray hatte gerade par Tage zuvor ein gebrauchtes Logic7 vom Großhändler bekommen. Nach dem Wechsel alles Spitze. Man bin ich froh, dass ich den Ray habe.
Jetzt muß ich nur noch zusehen wie ich meine Kohle von amador143 zurück bekomme. Aber das ist ein anderes Thema.
Norbert
Im Rahmen gesellschaftlicher Normen, hat jeder das Recht sich frei zu entscheiden!
15.07.2010, 16:08
Benzworld
Also meins hat auch funktioniert von amador.Hab ich ja auch mal Glück gehabt.
