Modell E65/E66 |
15.08.2010, 00:19
Fahrzeug: 728iA (05.2000) / 525iA (08.1994)
Verbrauchsunterschied 730i vs 745i
hallo,
hier auf 7er.com ist der 730i VFL mit 10,6 und der 745i mit 10,9 angegeben.
Dieser extrem geringe Unterschied von 0,3 Litern kann ich mir nicht vorstellen.
zum Vergleich: Beim E38 ist der 728i (mit M52 Motor der nicht weniger als der M54 im E65 verbrauchen sollte) mit 10,0 Litern und der 740i M62 mit 12,5 Litern angegeben. Diesen Unterschied von 2,5 Litern zwischen R6 und V8 finde ich realistisch.
Also wie sieht in der Praxis der Unterschied zwischen R6 und V8 aus?
beste grüße
andreas
15.08.2010, 07:41
Fahrzeug: 745i
Evtl. hilft dir ja dieser Link http://www.7-forum.com/forum/3/fahrb...745i-8568.html weiter, auch wenn keine Verbräuche drin stehen.
Der kleine R6 muss halt ordentlich angasen, um die Fuhre in Bewegung zu versetzen, wohingegen der V8 nur selten höhere Drehzahlen verlangt.
Wegen 1-2l Ersparnis würde ich sicher nicht zum 730i greifen...
15.08.2010, 08:51
komme ohne Turbos aus
Fahrzeug: Porsche Cabrio 997S, Tesla S 90D, Mustang Mach E ER, Hyundai Ioniq PHEV
Er schreibt schon was über den Verbrauch:
"Dann steigt allerdings auch der Sprittverbrauch. Dieser hat mich sehr überrrascht da ich trotz flotter Fahrt mit 12-13l auf
100km hinkam. Der 730i verbrauchte auch nicht weniger."
"Das ist nicht nur ein Auto - das ist ein hochentwickeltes Stück
Maschinenbaukunst" (Eddie Murphy im Film "Die Geistervilla" zu dem BMW 745i)
"Handgefertigte Ingeneurskunst und Performance der Extraklasse! Willkommen in der Welt von AMG"
"Ein Porsche bietet als einziges Fahrzeug die Möglichkeit, von unten auf andere herabzusehen..."
15.08.2010, 09:01
Fahrzeug: Audi A7 4K // Mercedes E220dT W213 // Golf GTI Clubsport
Ich denke mit 13- 14 l kannst du bei beiden rechnen
mfG
Toan
15.08.2010, 10:23
Fahrzeug: E38 728iA (03.00)
das ist eine fehlerhafte darstellung bei den technischen daten des e38 hier im 7er forum. die beiden spalten beim 728er kennzeichnen nicht die verbräuche vom i / iL sondern vom automat und schalter ( siehe original bedienungsaneitung ). das heißt der 728iA E38 verbraucht nicht 10,0 sondern 11,1 liter. beim E65 nähern sich die verbräuche des R6 und V8 stark an, da der V8 deutlicher überarbeitet wurde als der R6 hinsichtlich der effizienz. allerdings muss man beachten, dass das der gesamtverbauch ist. bei überwiegend kurzstrecke nimmt sich der V8 schon spürbar mehr sprit als der R6. ich würde bei normaler fahrweise die verbräuche auf 11 liter vs 13 liter einordnen. und zu den beiden modellen im allgemeinen: der R6 ist schon ok um im verkehr mitzuschwimmen, allerdings kommt die BMW typische dynamik viel zu kurz. ich würde beim E65 in jedem fall zum V8 greifen, weil sich einfach die verbräuche nicht mehr so stark unterscheiden wie zu E38 zeiten. das einsparpotential des R6 ist einfach viel geringer. das wasserrohr mal außer acht gelassen
15.08.2010, 11:11
Fahrzeug: E66 740Li Sportpaket
ich fahre ein 735i und der verbraucht bei normaler fahrweise 15 Liter
15.08.2010, 12:48
gibt es nach dem mikro facelift 11/03 noch diese wasserrohr problematik beim 745i? also meinem vater ist die zuverlässigkeit eigentlich das wichtigste.
15.08.2010, 13:02
so genau weiß das scheinbar keiner. bisher sind hier im forum meines wissens keine fälle nach 2003 bekannt. allerdings hab ich letztens einen 645ci gesehen, der hatte das problem als 10/2004er immer noch. du solltest einfach 1500-2000 euro beim kauf im worst case einplanen bei ner freien werkstatt für die reperatur. wenn deinem vater die zuverlässigkeit das wichtigste ist, würde ich keinen E65 nehmen  höchstens ohne softclose, ohne logic 7 und mit garantie
15.08.2010, 14:00
Fährt nicht...gleitet
Fahrzeug: E65-735i (05.2002)
Ih fahre auch einen 735er,der braucht bei normaler Fahrweise 10,3 Liter,habe trotzdem keinen Beutel Watte zwischen Schuhsohle und Gaspedal
Gruß Rolf
Wat is n Dampfmaschin?...Da stella wa uns ma janz dumm...
dat ise ne jroße dunkle schwarze Raum...und de hat zwei Löcher.....
in dat eine Loch,da jeted de dampf rein.... und in dat andere Loch.....
dat mache we dat nächste Mal
15.08.2010, 14:07
Ich fahre mit einem 735i 13,5l
30% Stadt 70% Autobahn, 0% Landstraße
