| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  18.08.2010, 01:14 | #1 |
	| Cruiser
Fahrzeug: E65 (2007) 730D
				 730D FL kaltstart unrunder leerlauf + fahrt
 hallo bmw gemeinde
 habe seit 2 wochen gemerkt das da nicht was stimmt...
 habe das auto nach 3 tagen gestartet und er fing an im stand leicht zu vibrieren ca 20sek dann war es weg,keinerlei anderer probleme während der fahrt,volle leistung etc
 heute habe ich das auto wieder gestartet nach 2 tagen standzeit und das auto hat stärker vibriert im leerlauf und als ich losgefahren bin hat er kurzzeitig kein gasangenommen bzw war die spritversorgung(so kam es mir vor)milisek unterbrochen,kam wieder dann wieder milisek unterbrochen etc...das ging ca 30 sek...er hat danach im stand kurz getackert
 danach war alles verschwunden und das auto hat keine probleme gemacht....das war wie gesagt beim kaltstart
 ich habe bei bmw vor kurzem ein ölwechsel gemacht 0w30 castrol slx, den dieselfilter und die luftfilter erneuert
 das auto hat jetzt 85tkm
 es handelt sich um einen 730d FL Bj 2005
 ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen da ich mir den weg zu BMW sparen kann...da war ich schonmal wegen einem minimalen drehzahlschwanken und die sagten mir das ist alle normal und der wagen läuft TOP..
 da gehe ich nur noch hin wenn etwas wirklich schon permanenter ist...
 vielleicht ist es ja auch nur eine kleinigkeit?kann es am öl liegen?
 vielen dank jetzt schonmal für eure antworten
 gruß
 rob
		|  18.08.2010, 09:20 | #2 |
	| offline
Fahrzeug: 730d xDrive
 Ich hatte zwei mal ein ähnliches Problem, waren immer die Injektoren.
				__________________   |
		|  18.08.2010, 12:21 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E66-750LI (09.05) Individual, BMW C 650 GT
 Könnte auch LMM oder KGE sein, oder?Symptome kommen mir bekannt vor....
		|  18.08.2010, 14:34 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 740LD G12
 Erstmal würde ich Fehlerspeicher auslesen und dann erst überlegen!!! denn es könnte einiges sein!!!!! Gruss |
		|  18.08.2010, 15:02 | #5 |
	| Hamann7
					Zitat von denbmw735  Erstmal würde ich Fehlerspeicher auslesen und dann erst überlegen!!! denn es könnte einiges sein!!!!! Gruss |  Da kann ich dir nur zustimmen(den bmw735),was ich ganz genau weis ist,wenn es dein LMM ist dann muss deine Morkontrolleuchte an sein.
Wenn sie aus ist wird es warscheinlicht etwas anderes sein,bevor man lange rumsucht,lasse dir mal deinen Fehlerspeicher auslesen und dann weist du ja bescheid.
Mfg laki |
		|  18.08.2010, 19:41 | #6 |
	| Cruiser
 ok danke
 werde den fehlerspeicher auslesen lassen...
 heute hatte das fahrzeug z.b nichts,lief wie ein neuwagen
 gruß
 rob
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
