Modell E65/E66 |
13.11.2010, 15:31
Vater des Problemkinds
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Unruhiger Lauf nach Kühlwasserrohrtausch
habe grad das Kühlwasserrohr wegen defekter Dichtung getauscht.
Nun gestartet und Motor läuft sehr unruhig.
Muss die elektronische Nockenwelleneinstellung neu gemacht werden oder hat jemand eine andere Idee was das sein kann.
Bin für jede sehr schnelle Hilfe Dankbar.
13.11.2010, 15:51
Hamann7
Gehe doch zu der Werkstatt wo du es eingebaut hast,und reklamiere das
Oder hast du es selber eingebaut
MFG LAKI
13.11.2010, 15:57
Nein haben wir selbst gemacht...
Kann das an der Nockenwelleneinstellung liegen oder macht der das alleine?
13.11.2010, 16:03
Hamann7
Bin mir nicht mehr sicher,es sollte sich nach circa 500Kilomer eingespielt haben
MFG LAKI
13.11.2010, 16:07
Ich will aber so nicht unbedingt fahren weil er echt schlecht läuft.
Motorstörung gemäßigt fahren wird auch angezeigt.
13.11.2010, 16:10
Hamann7
Habt ihr vieleicht die Schläuche von der Kurbelwellenentlüftung nicht richtig drauf gemacht,normalerweise sollte man den gleich mit tauschen dann hatt man ruhe
Sportluftfilter hast du aber nicht drin
MFG LAKI
