Alt 25.11.2010, 14:25   #1
peter777
Fahrzeug: E65-745i (12.01)
Standard Türpin verschwunden
hallo kollegen ich habe soeben gesehen dass bei meinem e65 der türpinn auf der beifahrerseite ganz unten ist so als wäre er reingefallen?! Es hat sich aber niemand draufgelehnt oder so? Kennt das jemand bzw was kann man machen? Wahrscheinlich hilft nur verkleidung abbauen oder? Vielen dank für eure hilfe! Lg peter
peter777 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2010, 17:09   #2
peter777
Hi!
Ich habe bei BMW mal die Clips bestellt um die Türverkleidung zu entfernen.
Der Pin ist unter Spannung, der fliegt nicht lose herum da drinnen.
Beim Sperren bewegt er sich aber keinen mm?!
Hat jemand eine Vermutung?
DANKE!
LG
Peter
Alt 26.11.2010, 06:50   #3
peter777
Ich habe dieses Foto hier gefunden:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...0&d=1252352771
Weiß jemand wie der Pin da unten befestigt ist?
Alt 26.11.2010, 09:06   #4
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Da wird der Klipp gebrochen sein, in dem die Stange eingeklippst ist. Ist die Gestängesicherung>>>
Gestangesicherung
51 22 1 817 032
2 0.001 kg
€0.23
oder aber Dein ganzes Schloss hat sich zerlegt, sprich das der Hebel unten abgebrochen ist
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2010, 09:22   #5
peter777
danke für die antwort werde ich heute gleich bestellen. Ich denke das schloss ist ok da er ja tadellos sperrt und aufsperrt...
Alt 26.11.2010, 09:47   #6
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Das hat mit dem aufsperren leider nichts zu tun.... Der Pinn hat mit der Absperrmechanik nichts zu tun.
Aber ich glaube schon, das da einfach nur der plastiknippen gebrochen ist
Gruß Boldy
Pixelfehler verschwunden. alexis sorbas BMW 7er, Modell E38 9 27.02.2010 20:40
Türpin senkt sich nicht mehr Timmey BMW 7er, Modell E38 1 08.11.2009 16:24
Elektrik: ZV - Türpin will nicht amalbhalbe BMW 7er, Modell E32 4 03.03.2009 15:16
Karosserie: Türschloss / Türpin Michi730i BMW 7er, Modell E32 9 06.01.2008 14:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:01 Uhr.
