Modell E65/E66 |
24.12.2010, 21:57
Mr. Diesel
Hochfahren, Seitendeckel ab (geklipst) und dann die Schraube vom Gurt raus.
Vorne die Schrauben an der Sitzschiene lösen. An den hinteren sind Abdeckkappen drüber. Kabel abstecken und raus mit.
Wenn er "etwas" technisch begabt ist bekommt er den in 5 Minuten ausgebaut ohne Anleitung. Ist kein Hexenwerk...
mfg Benni
ps: das Teil ist aber sauschwer
24.12.2010, 22:54
danke warp... kannst du die schrauben der schienen noch genauer beschreiben?? meinst du die schrauben mit denen die sitze an der schiene befestigt sind??
24.12.2010, 23:29
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Das sind die dicken 4 Schrauben die, die schienen/sitz am wagen halten!
Da kann man doch nichts falsch machen
mfg odd....
25.12.2010, 00:34
Fahrzeug: E56 Mini Cooper S
Guten Morgen,
@ogun, die Batterie vorher noch abklemmen. Ich habe mir so mal ein Airbag Modul zerschossen.
Gruß Jens
25.12.2010, 00:54
korrekt 4 torx schrauben, jedoch kriegt man die schrauben richtung idrive so ohne weiteres nicht raus da die ratsche nicht rein passt weil das untere tepich der mittelkonsole ggen drückt 4 cm raum nur alleind ie schraube ist 4cm lang
28.12.2010, 17:53
kann mir einer weiterhelfen?
