Modell E65/E66 |
24.02.2011, 16:20
Fahrzeug: E65-735i (12.2002), BMW 530d E60, MB E200 Kompressor W210
Kaltstartprobleme und unruhiger Lauf. 735i.
Hey Leute,
habe folgendes Problem: Mein Auto ruckelt bzw. vibriert zeitweise bei einem Kaltstart. Letzte Woche Samstag hatte ich das selbe Problem, nur etwas stärker mit einer Fehlermeldung. Fehler wurde ausgelesen und die Zündspule vom 6ten Zylinder wurde vom BMW Servicemobil erneuert. Fehler war für ein paar Tage beseitigt!
Das Fahrzeug wurde im Dezember auf Autogas umgebaut (Prins VSi).
Manchmal schüttelt sich das ganze Fahrzeug, dass man das Gefühl bekommt, der Motor würde nicht auf allen Zylindern laufen. Nach dem starten läuft er halbwegs normal.
Mein zweites Problem ist, dass der Motor im Stand bei 1000-1500 u/min unruhig läuft. Bei Vollgas oder über 2000 u/min läuft er wieder ruhig.
Über Antworten würde ich mich sehr freuen...
Vielen Dank!!!
24.02.2011, 18:16
Fahrzeug: E65 735i 11/04 LPG (KME)
hallo,
habe genau das selbe problem bei kaltstart.
meine anlage wurde auch seit dem einbau im juli nicht nachjustiert. habe aber montag einen termin zum einstellen, dann werd ich berichten ob es besser geworden ist.
24.02.2011, 18:18
Fahrzeug: BMW e91 325i,Pegasus Leo Alu ND Mä.18" 3N
Ich hab die gleichen Probleme aber keine gasanlage verbaut.
24.02.2011, 18:36
Hamann7
Könnte auch an der KWE oder an einer zündspule,zündkerzen,LMM liegen.
MFG LAKI
24.02.2011, 18:38
Was ist denn KWE?
24.02.2011, 18:40
Hamann7
KWE:Kurbelwellengehäuseendlüftung
LMM:Luftmassenmeser
MFG LAKI
