Alt 28.03.2011, 13:27   #1
BAD5er
Fahrzeug: E39 5er
Standard 735i lässt sich nicht codieren
Hallo !!!
Ich wollte gestern den 735i Bj. 2002 eines Freundes codieren und den Fehlerspeicher lesen/löschen und siehe da...ich konnte nur den Fehlerspeicher lesen. Ich habe schon dutzend 5er (e39, e60) sowie den e38 codiert und es ist immer fehlerfrei gegangen, doch beim e65 konnte ich nur (beim ncsexpert) die fahrgestellnr lesen und wenn ich ein Steuergerät auslesen wollte kam immer eine Fehlermeldung ( irgendeine Datei mit der Bremsflüssigkeit, bin mir nicht mehr 100% sicher wie es genau formuliert war)...
Hat außer mir noch jemand dieses Problem gehabt??? Es kann aber auch sein, dass das Problem bei meinem Laptop(Toshiba 3gb ram) bzw. Betriebssystem (Windows Vista) bzw. an dem USB/Serial Adapter liegt...
Danke schon im Vorraus für Eure Hilfe
BAD5er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2011, 13:42   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Anfänger... mach mal die .man Datei leer...
Code YRGJHSDTHILK
Alt 28.03.2011, 16:04   #3
BAD5er
Fahrzeug: E39 5er
@warp735: danke für die Info...ich hoffe das ist das einzige Problem, doch ich frage mich wieso es immer bei den anderen Fahrzeugen gegangen ist....
@zeptor74: ich habe schon oben darauf hingewiesen, dass ich schon zahlreiche e38, e39 und e60 codiert habe und somit ist der Treiber fürn Adapter installiert und außerdem hätte ich den Fehlerspeicher nicht auslesen können....aber danke trotzdem
Alt 28.03.2011, 14:05   #4
zeptor74
Benutzerbild von zeptor74
Fahrzeug: z. Z. ohne
Deine Grundaussage ist nicht korrekt. Der 735 lässt sich codieren. Der Ansatzpunkt liegt offensichtlich in der von Dir bereits aufgezählten Reihenfolge. Die Herstellermarke des Laptops ist dem 735er völlig egal. Die 3 GB Arbeitsspeicher sind ebenso völlig ausreichend, abgesehen davon, dass Windows Dir eh nicht den kompletten Arbeitsspeicher zur Verfügung stellt (ist aber ein anderes Thema). Vista an sich ist ein Fehlgriff - Alternative I = Downgrad auf XP Prof. + SP3 o. Alternative II = Upgrade auf Windows 7. Hast Du die entsprechenden Interface-Treiber (USB und / oder Seriell) installiert? Schau mal in die Install-Anweisung von NCSExpert!
Gruß zeptor74
Wenn schon keinen 6er im Lotto, dann wenigsten einen 7er unterm Hintern
zeptor74 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Klima geht nicht , Heizung lässt sich nicht ausschalten .. Bmwheizer BMW 7er, Modell E32 4 18.03.2009 06:56
Bremsen: Fußbremse lässt sich nicht lösen murat735 BMW 7er, Modell E38 2 18.02.2007 17:27
Elektrik: Wegfahrsperre lässt sich nicht freischalten!!! Marcy BMW 7er, Modell E38 1 02.03.2006 18:19
BC lässt sich nicht ausbauen didi730 BMW 7er, Modell E32 2 21.02.2004 17:37
Heizung lässt sich nicht abstellen uwe38 BMW 7er, Modell E38 1 12.05.2003 21:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:38 Uhr.
