Alt 09.04.2011, 18:34   #1
Asrath
half-Semi
Fahrzeug: E65
Standard Zünderkerzenwechsel bei meinem 735i, wie?
also ich hab ne weile lang gesucht aber nichts wirklich gefunden, was mir weiterhelfen könnte.
Während ich meine Zündkerzen wechseln wollte stand ich vor einem Problem. Nachdem ich die Zündkerzen von ihren Kabeln entfernt hatte, sollten eigentlich die Zündkerzen zu sehen sein, aber jetzt ist da anscheinend ein Verschluss, weshalb ich wissen wollte wie ich diesen aufmache ohne etwas daran zu beschädigen.
Vielen dank im voraus.
Asrath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2011, 19:01   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Die Zündkerzen haben sicher keine Kabel und das was du gefunden hast sind die Zündspulen
Code YRGJHSDTHILK
Alt 09.04.2011, 19:25   #3
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
es hat sich seit 1972 schon einiges am Automobil geändert
ps. den verschluss hochklappen, die zündspule herausziehen, ist manchmal schwergängig..............dann einen schüssel zusammenbasteln, der passt, weil sehr eng und kerze herausdrehen.
Alt 09.04.2011, 20:03   #4
og_chiller
Benutzerbild von og_chiller
Fahrzeug: f11 525d, e91 318d, e87 118d, e39 530d
Ganz genau...Stecker ab...Spule rauß und los schrauben
Alles ganz einfach...mit kleinen Händen
og_chiller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2011, 10:48   #5
Asrath
half-Semi
Fahrzeug: E65
Trotzdem nachdem ich den Stecker herausgezogen habe, bleibt immer noch der ein Plastikverschluss übrig, der die Zündkerzen verbirgt, weshalb ich mir nun nicht sicher bin ob ich diese rausziehen, oder aufdrehen muss, damit ich an die Kerzen rankomme.
Alt 10.04.2011, 10:57   #6
og_chiller
Raußziehen, kannste es bischen hin und her drehen damit es einfacher geht.
Aber verschraubt ist da nichts...nur die Kerze
Alt 10.04.2011, 14:39   #7
Ekkehart
Standard Zündkerzenwechsel
Wer solche Probleme hat sollte solche hochkomplizierten Arbeiten lieber lassen. Hat sicher auch weder das passende Werkzeug wie Drehmomentschlüssel etc. und die richtigen Kerzen.
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2011, 15:21   #8
Asrath
half-Semi
Fahrzeug: E65
Also ich hab mir die Kerzen nun angeschaut und jetzt habe ich bei meinem V2 Motor gesehen, dass die 5 und 6 Kerze stark verölt ist, jetzt wollte ich wissen weshalb dies sein kann. Weil ich hatte nun mal Motorprobleme, weil die kerzen sollten ja nicht verölt sein, jemand ne ahnung wo das Problem liegt?
Alt 10.04.2011, 16:08   #9
bmw-master1979
Hamann7
Ich hatte garnicht gewusst das Bmw auch V2 Motoren baut.
Du wolltest bestimmt V8 schreiben,oder doch V12.
Verölte Zündkerzen könnten von VDD oder VSD kommen.
MFG LAKI
Alt 10.04.2011, 16:42   #10
og_chiller
Wie Laki schon sagte, VDD VSD oder halt diese komischen Rohre die im Ventildeckel sind.
Aber die VDD wird mit getauscht wenn du die Rohre tauschst und umgekehrt ebenfalls.
Brutales stottern bei meinem 735i CMYK BMW 7er, Modell E23 22 12.11.2016 13:07
Tacho spinnt bei meinem 735i. Was ist das? Lacky BMW 7er, Modell E38 12 11.05.2011 13:06
Kühlwasserverlust bei meinem 735i LPG Edi-lomex BMW 7er, Modell E38 19 31.01.2008 21:18
Tuning: Wie kann ich mehr Leistung aus meinem 735i hohlen? Rudolf Fischer BMW 7er, Modell E32 19 18.04.2006 08:05
El. Rollo Def. bei meinem 735i ISO BMW 7er, Modell E38 1 29.04.2004 14:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:25 Uhr.
