Alt 13.04.2011, 20:16   #1
tuna
Fahrzeug: E65-750 12.05
Standard Drehzahl
Hallo zusammen meine Frage ist:
(750 E 65) wenn ich P einlege sinkt der Drehzahl und Motor Wibriert leicht
paar sekunden dann geht er wieder hoch und ist alles gut was kann das seien ??
tuna ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2011, 21:18   #2
bmw-master1979
Hamann7
Macht er das auch,wenn du keine Elektrischen verbraucher an hast.
Könnte endweder an der Batterie,Lima,oder Wandler liegen.
MFG LAKI
Alt 14.04.2011, 19:04   #3
tuna
Frage
Manschmal macht er Garnicht aber öfters ja müsste es nicht immer vorkommen
wenn es Wandler ist? Was ist denn Lima? das Fahrzeug gibt Auchmal selber
leicht gas ich habe bei Freundlihen auslesen lassen nichts hinterlegt Zündspulen
Zündkerzen habe ich auch neu drin 140000 gelaufen aber Batterie ist nicht
original wurde von Vorbezitser getauscht soll ich neue bei freundlichen
einbauen lassen? MFG
Alt 14.04.2011, 19:18   #4
bmw-master1979
Hamann7
Mache mal alle deine Elektrischen verbraucher aus,Radio,Navi,Klima u.s.w.,
wenn es dann weck ist,dann ist es endweder die Batterie oder die Lima(Lichtmaschine oder Generator).
Wenn es noch da ist fahre mal einen Berg hoch und wieder Runter,wenn deine
Drehzahl schwankt ist es dein Wandler,macht er das auch wenn du deinen
Thempomat benutzt,meistens ist es dann mit Thempomat nicht der fall.
MFG LAKi
Alt 14.04.2011, 19:37   #5
tuna
Wenn ich fahre ist ja alles gut kein Problem das macht er nur im stand und nur bis der Motor Warmgelaufen ist und kurz vor warmlaufen wenn ich am ampel stehe sinkt Drehzahl auch der Motor ist Auchmal ausgegangen nur einmal
wenn er warm ist tut er das nicht Drehzahl passt sich dann an ich werde aber
mal testen was du geschrieben hast als beispiel wenn er im stand läuft (P)
gebe ich kick gas geht Drehzahl auch so runter wenn er zurückdreht das der Motor fast ausgeht.dann kommt er wieder hoch.
Alt 14.04.2011, 19:45   #6
bmw-master1979
Hamann7
Hast du in schon eimal auslesen lassen.
MFG LAKI
Stichworte
motor
Drehzahl - Geschwindigkeit tilo_guenther BMW 7er, Modell E32 10 02.09.2010 23:53
Elektrik: Drehzahl achimle BMW 7er, Modell E38 4 18.06.2010 05:17
Motorraum: Drehzahl zu niedrig! Pluviose BMW 7er, Modell E38 14 11.09.2008 08:56
Motorraum: Drehzahl murat735 BMW 7er, Modell E38 32 20.02.2008 14:30
Motorraum: Drehzahl zu hoch!!!!!!! Micu BMW 7er, Modell E38 5 06.02.2006 21:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:10 Uhr.
