Alt 27.04.2011, 20:08   #1
Mfetischist
Fahrzeug: E64 650i Bj.2008
Standard Seltsames sporadisches Geräusch im Stand und Leerlaufproblem
Mir ist aufgefallen, das mein 645ci im kalten Zustand überwiegend im Standgas ein seltsames Geräusch ca. alle 10-15 sec. von sich gibt. Das Geräusch hält 1-2 sec. an und hört sich verwirbelnd/leicht klappernd an. Und ich bin der Meinung, das jedes mal wenn das Geräusch vorkommt, der Motor kurzzeitig von der Drehzahl leicht absackt. Es ist nicht viel aber spürbar und an der Nadel ersichtlich.
Im warmen Zustand ist das Geräusch nur noch leicht zu hören und im kalten mehr.
Das Geräusch kommt von oberhalb mittig-links/vorne vom Motor.
Der Händler hatte vorne mal den Ansaugtrakt freigelegt und konnte so aber nichts sehen und die haben gesagt, so lange es nicht schlimmer wird, würden die das so lassen. Es wäre schwer zu lokalisieren was das genau ist.
Der Motor läuft sonst top und hat keinerlei Fehler im Fehlerspeicher.
Habe jetzt auch mal folgendes probiert, wenn ich die Drehzahl anhebe auf 1500 oder 2000 U/min. merke ich wie wenn immer 1 oder 2 Zylinder aussetzen. D.h. es ist immer so alle 2 sec. ein Zucken zu spüren. Eigenartigerweise wenn ich fahre in diesem Drehzahlbereich, ruckelt oder zuckt es überhaupt nicht er fährt richtig seidenweich.
Wie schon gesagt, BMW hatte nichts im Fehlerspeicher finden können.
Kann soetwas auch die Valvetronic verursachen oder welche Komponenten spielen da alles eine Rolle für solch eine Symptomatik?
Geändert von Mfetischist (27.04.2011 um 20:17 Uhr).
Mfetischist ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2011, 20:13   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Was fürn Motor
Wenn´s um 6er geht: falsches Forum
Code YRGJHSDTHILK
Alt 27.04.2011, 20:19   #3
Mfetischist
ja 6er, aber auch der mit der *45i Maschine wie der E65/E66 daher habe ich das hier rein gepostet.
Alt 27.04.2011, 20:30   #4
warp735
Mr. Diesel
Gehört aber in "Auto allgemein"
Aber klar, hier erreicht man mehr
Alt 27.04.2011, 20:45   #5
bmw-master1979
Hamann7
Ich schon wieder,ich weis,ich weis,aber ich muss das Fragen.
An den TE hast du deine Druckregelventile und die Kurbelwelengehäuseendlüftung schon mal getauscht.
Lass mich raten,das macht er nur Im Kaltstart,nach einer AB-Fahrt und erneutem start ist alles in Butter.
MFG LAKI
Alt 27.04.2011, 21:00   #6
Mfetischist
Also diese Druckregelventile, die man selber in 10min. tauschen kann und zusammen beide ca. 35€ kosten. Ja die habe ich gestern erst selber getauscht.
Für den ersten Moment dachte ich, es wäre bessser geworden aber trotz allem ist es nicht so. Ein Regelventil hatte einen 1cm langen Riss. D.h. eine Gummimanschette war definitiv defekt.
Fehler ist im kalten und warmen eigentlich vorhanden möglicherweise im kalten etwas mehr. Aber spürbar ist das zuckeln trotz allem deutlich im Sitz, hatte auch vor 3 Tagen an der Ampel 2x einen kurzzeitig richtigen verschlucker an der Ampel im Leerlauf.
Die KGE ist noch nicht gewechselt.
Seltsames Geräusch wenn kalt DaDonDerDritte BMW 7er, Modell E32 6 28.12.2009 09:02
Fahrwerk: Seltsames Geräusch beim Einfedern (HA) Blue-Zenith BMW 7er, Modell E32 16 28.05.2008 17:01
Innenraum: Seltsames Geräusch rene-103 BMW 7er, Modell E32 18 16.11.2006 23:02
Seltsames Geräusch DaMax BMW 7er, Modell E38 9 14.10.2004 19:52
Seltsames Ticken im Stand - Zeitbombe???? Nightflight BMW 7er, Modell E38 4 27.01.2003 21:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:52 Uhr.
