Modell E65/E66 |
30.05.2011, 21:30
Fahrzeug: E65 - 730d (09.04)
Navi / Radio-CD stockt beim abspielen?
HAllo,
bei meinem 7er stockt beim abspielen von CD´s oder auch radio der sound? immer wieder kurze pausen wo es sich so anhört wie wenn es hängen bleiben würde? woran könnte das liegen?
Vielen Dank wenn jemand mir weiterhelfen kann.
30.05.2011, 21:35
Hamann7
Du hast ja auch einen Mini-FL.
Könnte vieles sein,was hatt dein Navi mit der CD zu tun,verschwindet dein Bild.
Hast du schon mal deine Batterie abgeklemmt,hast du einen CD-wechsler,macht er das dann auch.
Dein ASK wird bei diesen Temperaturen sehr,sehr,heiss der wird wohl überhitzen.
MFG LAKI
30.05.2011, 21:48
ahh danke danke.. ja könnte viel sein aber werde bei gelegenheit das mit der batterie einmal versuchen
danke
30.05.2011, 21:50
Hamann7
Zuerst mal einen neustart mit Batterie abklemmen 15min. und kannst du mal weiter berichten.
MFG LAKI
30.05.2011, 21:51
Stauanführer
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Laki, ich glaube, er meinte den Ton der "Verkehrsleitung"  .
30.05.2011, 21:55
Hamann7
Meinst du jetzt TA,wenn die lautstärke fast aus ist beim TA könnte es das sein.
MFG LAKI
30.05.2011, 21:59
Stauanführer
Kompletter Tonausfall war gemeint, einschliesslich Stimme der Verkehrstante,
so habe ich das zumindest verstanden.
30.05.2011, 22:02
Hamann7
Sei mir nicht böse,ich stehe immer noch auf dem Schlauch.
Zu viel Ouzo gesoffen.
MFG LAKI
30.05.2011, 22:06
Stauanführer
Hehe  ,
die Stimme, welche dir sagt, dass du dich z.B. in 300m rechts halten sollst!
(Daher hat Curtis wohl Navi, CD und Radio mit in die Überschrift gepackt......egal)
30.05.2011, 22:09
Hamann7
Achso die Navi stimme.
Jetzt hatts geklingelt.
Könnte auch an der DVD liegen.
MFG LAKI
