Alt 02.08.2011, 15:08   #1
Wilfried
Fahrzeug: E65 2002
Standard Türschloss hinten rechts geht mit FB nicht zu
Hallo, muss mal einen neuen Thread aufmachen, weil ich für mein Problem nicht fündig geworden bin.
Hinterer rechte Tür lässt sich nicht mehr abschließen.
Mit der Fernbedienung geht das Knöppfchen schön runter, aber wenn man Außen am Griff zieht, geht die Türe auf.
Dann geht die Alarmanlage an, nach aufschließen mit der Fernbedienung wieder aus.
Auch das Drücken des Knopfes zum Verschließen an der Mittelkonsole hat den selben Effekt. Knöppfchen geht runter, aber die Tür ist nicht verschlossen.
Die Tür geht ansonsten ganz normal auf und zu.
Am Griff draußen an der Tür, fühlt man beim Öffnen ein Klacken, das bei dem Öffnen der anderen Türen nicht vorhanden ist.
Bevor ich jetzt komplette Türschlösser ordere oder das halbe Auto auseinandernehme, gibt es ja vielleicht jemanden der ein ähnliches Problem hatte.
Wilfried
Wilfried ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2011, 17:05   #2
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Du hast nicht zufällig Comfort Access und die Fernbedienung in der Tasche?
Oder habe ich da jetzt etwas falsch verstanden?
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2011, 17:16   #3
Wilfried
Fahrzeug: E65 2002
Nein, Confort Access habe ich nicht.
Die Tür läßt sich einfach nicht mehr verschließen.
Knöpfche geht hoch und runter, aber die Tür verriegelt nicht.
Sie läßt sich trotzdem von Außen öffnen.
Alt 02.08.2011, 17:26   #4
Widowmaker
Stauanführer
Sicher mit dem Comfort Access?
Hört sich nämlich fast danach an, dabei öffnet die Tür sofort wieder, wenn du an dem Griff ziehst und die FB am Mann hast!
Wenn die FB nicht in der nähe ist, sollte die Tür allerdings zu bleiben nach der Griffbetätigung!
Sei mir nicht böse, ich frage nur vorsichtshalber, nicht das doch CA vorhanden ist und die anderen 3 Griffe im Eimer sind !
Alt 02.08.2011, 17:50   #5
Wilfried
Fahrzeug: E65 2002
Das heißt ich werde da mal testen, wenn ich nur den Schlüssel in der Hose habe und am Griff ziehe, müsste diese dann aufgehen.
Wieso geht dann bei der besagten Tür dann die Alarmanlage an?
Werde dies aber ausprobieren. Sicher ist sicher.
Alt 02.08.2011, 17:56   #6
Widowmaker
Stauanführer
Wenn es die originale Alarmanlage ist, wundert mich das auch ein wenig, bin da kein Experte, eine nachgerüstete Alarmanlage allerdings könnte jaulen!
Alt 02.08.2011, 18:14   #7
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Da ich den Wagen kenne: NEIN, er hat kein CA
Code YRGJHSDTHILK
Alt 02.08.2011, 18:21   #8
Widowmaker
Stauanführer
Hmmm, was bleibt da noch? Mechanik Schloss? Irgendwas ausgehangen?
Alt 02.08.2011, 18:45   #9
warp735
Mr. Diesel
Kann eigentlich nur das Schloss sein.
Ohne nachschauen wird man da aber nicht weiterkommen.
Hab auch gerade auf der Fahrerseite ein neues gebraucht. Allerdings hat die Tür bei mir sporadisch garnicht mehr gehalten.
Geändert von warp735 (02.08.2011 um 18:52 Uhr).
Alt 02.08.2011, 20:26   #10
Maschkow
Vater des Problemkinds
Benutzerbild von Maschkow
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Das ist wohl das gleiche Problem wie da Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/fahre...ch-163952.html
ich hab das gleiche Problem nur eben an der Fahrertür...
Maschkow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Türschloss eingerastet, Tür geht nicht zu! V8 Steph BMW 7er, Modell E38 24 26.01.2010 09:03
E38-Teile: Türschloss E38 hinten rechts PSW Suche... 3 28.05.2009 12:54
Karosserie: Türschloss vorne rechts schnappt beim schließen der Türe nicht ein... Erich E32: Tipps & Tricks 0 26.04.2009 04:44
Türe hinten rechts geht nicht auf! Moe BMW 7er, Modell E38 1 03.03.2009 21:34
Elektrik: Tür hinten rechts geht nicht mit ZV!!! Skinni_n BMW 7er, Modell E38 13 02.07.2008 19:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:32 Uhr.
