Modell E65/E66 |
13.08.2011, 18:41
Fahrzeug: E65-735i (2004) Prins Vsi
Fragen zu Autogas
hey leute ich wollte mein e65 auf autogas umbauen und hab eine werkstatt gefragt die bauen prins und kme anlagen ein und empfehlen mir eine kme anlage was sagt ihr dazu habt ihr erfahrung damit und könnt ihr mir ratschläge geben
Danke im voraus mfg, Ümit
13.08.2011, 19:11
Autofahrer
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
An Deiner Stelle würde ich die Gasumrüstung nicht überstürzen.
Informiere Dich erst mal richtig, auch bei ein paar anderen Umrüstern, denn mit dem (richtigen) Einbau der Gasanlage steht oder fällt auch das Projekt gut und günstig auf Gas fahren.
Leider hast Du keinen Wohnort in Deienm Profil angegeben, da kann man Dir auch schlecht gute Umrüster in Deiner Nähe empfehlen.
Genauso verhält es sich mit der Werkstatt die Du gefunden hast.
Wenn Du den Namen und den Ort der Werkstatt nicht verrätst, kann Dir auch niemand etwas darüber erzählen, wenn sie bekannt sein sollte.
Ich persönlich würde eine Prins oder BRC bevorzugen.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch:
14.08.2011, 00:18
Fahrzeug: X6 M71 3/2010 30d
habe selber einen 745 auf Gas (Zavoli) ich selber bin ganz zufrieden du wirst denn Leistugsverlust aber vermutlich auch merken.
Ich hatte anfangs einige Probleme mit der Einstellung, daher wäre es sehr gut das dies ein Techniker macht der dies am 7 bereits durchgeführt hat.
Die Einstellungen sind sehr schwierig erfordern Geduld und Zeit.
14.08.2011, 01:22
Fahrzeug: E38 728 und 740,BRC P&P, M3 Cabrio
14.08.2011, 01:34
Hallo Felgenharry,
dies mag beim deinem Auto sein doch beim E 65 steckt mehr dahinter.
Keiner der einen E 65 hat kann mir sagen das der Leistungsverlust nicht zu spüren ist egal ob Prins oder etc.
Leistung ist da doch etwas fehlt bei Gas Betrieb
14.08.2011, 08:19
Geistiger Tiefflieger
Fahrzeug: 750D
Korrektur: Kein Leistungsverlust feststellbar, E65 740i. Anfangs hatte ich den wirklich, war aber ein Programmierungsfehler der Anlage (falscher Sensor). Auch @nesi hat in seinem 750i E65 eine Prins drin und nach eigenen Angaben keinen Leistungsverlust.
14.08.2011, 08:21
Autofahrer
Zitat von Felgenharry
Ich kenne viele Jungs hier wo sich Gasanlagen reinbauen haben lassen, aber die einzigen wo nie was meckern sind die Prins und BRc`s!
Das kann ich so leider nicht bestätigen, auch bei diesen Anlagen gibt es hin und wieder mal Schwierigkeiten.
Zitat von Erhan
Hallo Felgenharry,
Einen spürbaren Leistungsverlust darf es bei der Gesamtleistung nicht geben.
Sollte es wirklich so sein, taugt die Gasanlage nichts oder es stimmt etwas anderes nicht.
Gruss Ralf
14.08.2011, 08:31
Fahrzeug: BMW 745i E65 (07.02), Opel Signum 3,2 V6, Opel Kadett D 2.0 16V
Also am besten ist es wenn du einen Umrüster findest, der schon mehrere 7er umgerüstet hat, so wie meiner, bei mir ist eine Prins VSI verbaut, läuft vom ersten Tag an sauber und ohne jeglichen Leistungsverlust
14.08.2011, 10:08
Fahrendes Mitglied
Fahrzeug: E38 750iA FL; E65 730i FL LPG; Z3 2.8i FL, E39 2,5i Touring FL
Meiner läuft auch mit Prins VSI tadellos und ohne Leistungseinbußen - seit über 130.000 km (inclusive Wechsel von E38 nach E65).
Gruß astronomikus
14.08.2011, 11:04
Fahrzeug: E65 750i FL Individual
Zitat von Erhan
Hallo Felgenharry,
Bullshit! Na dann bin ich der erste der Dir bestätigt, dass es keinen Leistungsverlust gibt.
Ganz im Gegenteil - im unteren Drehzahlbereich ist der Motor spürbar spritziger durch die höhere Oktanzahl des LPG. Und ansonsten geht bei meiner Gasanlage alles ab wie Schitz Katze.
Teile die Meinung von MetaOpa absolut , wenn es einen Leistungsverlust gibt wurde nicht sauber gearbeitet bzw. nicht richtig justiert.
Hast Du eine Gasanlage in Deinem Wagen verbaut - wenn nicht werte ich Deine Erfahrungen als "HörenSagen" - und das kommt bekanntlich ganz dicht nach "Kaffesatz lesen"
Lars
