Modell E65/E66 |
23.09.2011, 21:19
Fahrzeug: F01-740xd (11.13)
Keyless go hat Fehlfunktionen
leider funktioniert mein keyless go nicht mehr so richtig.
die türen kann ich öffnen - aber nicht mehr durch leichten druck auf die griffe SCHLIESSEN!
schon komisch, dass eine funktion geht - und die andere nicht.
hat jemand einen tipp, woran das liegen kann?
es ist auch an allen 4 griffen so - türe öffnen JA, schliessen NEIN.
thx...
24.09.2011, 10:32
Fahrzeug: F02 730Ld 02/2010
Ich hatte es an einer Tür. Der  wechselte den Türgriff aus und danach gings. Europlus übernimmt die Kosten. Das kommt anscheinend öfters vor dass die Griffe nicht mehr funktionnieren
Hast du Europlus sonst wird es ziemlich teuer.
24.09.2011, 13:01
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Wenn ein Griff sich verabschiedet, kann es sein, daß alle Griffe spinnen......
Wie bereits erwähnt, ohne €+ kann das teuer werden
24.09.2011, 17:20
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Das System ist leider aber offensichtlich sehr anfällig, ich vermute das Wasser gerade Waschstraße nicht ganz unschuldig dran ist
24.09.2011, 17:29
Family-Man
Fahrzeug: BMW 745d, X3, Audi A4 Cabrio
Moin!
Hatte das gleiche Problem. Der  hat dann den Fehler gesucht und auch gefunden: der Türgriff hinten rechts hat Kontaktprobleme. Austausch hätte über 400 € gekostet, was mir so spontan zu teuer war. Dann hat er die Funktion an diesem Griff abgeklemmt und nun geht es wieder an alllen anderen Griffen.  Ehrlich gesagt steige ich meistens vorne links ein, so dass ich es hinten rechts auch so gut wie nie brauche!
Arne
24.09.2011, 17:32
offline
Auch ne Möglichkeit
25.09.2011, 18:41
danke erstmal für eure zahlreichen antworten.
mich wundert nur, dass es mit dem ÖFFNEN geht - nur das schließen geht nicht. kann das sein? oder hilft hier vielleicht ein batterie OFF-ON?
25.09.2011, 18:56
Family-Man
Das ist dann wieder mal ein Sonderfall. Was ich beschrieben habe, ist, dass nichts mehr geht. Das nur das Öffnen geht und das Schließen nicht, habe ich gerade hinten links. Dann und wann gehts mal wieder und dann mal wieder nicht.
Du musst einfach davon ausgehen, adss das eine anfällige Technik ist und eben desöfteren ausfällt. Ich fahre jetzt ca 5 Jahre E65 mit Keyless Go (heißt bei BMW übrigens Komfortzugang, Keyless Go ist MB). Sobald das Auto ein paar Jahre auf dem Buckel hat, gehts los mit teilweisen Aussetzern. Permanente Reparaturen gehen aber ganz schön ins Geld. Daher lasse ich immer nur das reparieren, was wirklich wichtig ist (z.B. Fahrertür)
Schönen Abend noch!
Arne
