Modell E65/E66 |
10.01.2012, 08:46
Fahrzeug: E66-760Li
Zylinderbelegung N73
Ich war gestern beim  zum Fehler auslesen und da stand "zündaussetzer Zylinder 7"
Jetzt wollte ich die Zündspule wechseln und habe nochmal nachgefragt welcher der 7te Zylinder ist, und da sagen zwei Mechaniker was anderes und haben mich jetzt etwas verwirrt.
Wie ist es denn beim N73 nun wirklich?
Danke
10.01.2012, 08:50
V12-infiziert
1. Zylinder auf der Fahrerseite, wenn Du davor stehst.
Allerdings die Frage: Hast Du überhaupt Probleme oder nur im Kaltstart Zündaussetzer? Dann kannst Dir das nämlich sparen...
10.01.2012, 08:56
Fahrzeug: E66-760Li
Nein die hab ich auch wenn er warm ist.
Also ist der 1. Zylinder rechts?
Vorne am Auto oder ehr an der Frontscheibe?
10.01.2012, 09:09
V12-infiziert
Wenn Du davor stehst, dann rechts, aber so spricht man eigentlich nicht...
Stirnseitig, d.h. vorne zum Kühler hin der erste Zylinder
10.01.2012, 10:12
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Wie jetzt?
Ich habe auch ab und an wenn das Auto länger steht die Gelbe Motorleuchte und das Auto schüttelt sich ein paar sekunden bis es warm wird(Bei Feuchtem Wetter besonders). Ich hoffe es liegt an einer Zündspule.
Kannst Du das bitte weiter erläutern wie Du das mit dem Kaltstart meinst?
Beste Grüße,
Master
10.01.2012, 10:17
V12-infiziert
Ist ein V12-spezifisches Problem...wobei es angeblich auch nun schon V8 betroffen hat, wo ich aber nen anderen Hintergrund vermute.
Bei Dir sieht es dann schon eher nach Zündspule aus
10.01.2012, 10:19
Ahh, hab übersehen dass es ein 760ger ist.
Danke für das Feedback
10.01.2012, 13:00
Fahrzeug: E66-760Li
Also ist der erste vorne rechts, und wo ist der 7te???
