Modell E65/E66 |
09.04.2012, 00:23
Radarhasser
Türverkleidung hinten links abbauen. Wie?
Hi
Konnte in der suche nix finden,
Kann mir jemand sagen wie die turverkleidung hinten links abgebaut wird?
Wie ist das mit dem airbag darf der abgeklemmmt werden?
Muss die mal abmachen irgendwas rappelt da hinten wenn die tür zugeknallt wird.
Danke
09.04.2012, 00:46
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
im e65 Bereich ist ne Anleitung, finde sie grad nur nicht.
Hatte die Pappen heute selber ab (jedoch vorne) geht total problemlos und eigentlich auch intuitiv.
Es müssen folgende Clips ab:
-Runder Clip beim Türgriff (klar innen)
-Eckiger Clip an der "Konsole" wo das Leder drauf ist
-Airbag Clip
Darunter sindTorx Schrauben (glaube 15er und 20er).
Dann hast du noch ne Kreuzschraube an der Außenkante der Türverkleidung zur B-Säule hin, etwa mittig in der Höhe.
Wenn alles gelöst ist, musst du die Türpappe von unten nach oben hin aushebeln (zu dir ziehen) um die Plastiknieten aus zu clipsen (gehen gern kaputt). Danach hängt die Pappe nur noch an der Brüstung oben, da musst du auch mit einem Ruck zu dir ziehen und du hast das Ding in der Hand.
Hatte Zündung aus und Airbags ausgestöpselt, danach dennoch ne Fehlermeldung die ich löschen musste, also ggf Batterie abklemmen oder vllt warten bis er ganz eingeschlafen ist ?
09.04.2012, 10:27
Radarhasser
Hi
Danke erstmal,die Anleitung für so vorderen Türen hatte ich gefunden aber wollte wissen ob es hinten genau so ist.
Naja werde sie heute mal abbauen!
09.04.2012, 10:30
Mr. Diesel
Hinten ist mehr oder weniger gleich wie vorne. Airbag kannst abklemmen, aber dann halt keine Zündung anmachen. Sonst hast später die Lampe brennen.
Wenn ich das richtig in Erinnerung hab drei Schrauben und Rest ringsrum ist nur geklipst.
Gruss Benni
09.04.2012, 15:46
Radarhasser
So hab es geschafft.
Ja die verkleidung hat drei schrauben und der rest ist geklipst.
Das rappeln beim türzuwerfen kam durch eine nicht befestigte metallschelle ( halter vom fensterhebermotor) zustande.
Danke gruß
09.04.2012, 15:53
Mr. Diesel
Das Problem hatte Daniel auch. Scheint wohl öfter vorzukommen...
09.04.2012, 17:39
Zitat von D.R.I.V.E.R
...die Anleitung für so vorderen Türen hatte ich gefunden...
Wo ist sie? Konnte diese unter Tips u. Tricks irgendwie nicht finden. Kann ich bitte ein Link bekommen? Danke...
