Alt 29.08.2012, 14:29   #1
I-5000
Benutzerbild von I-5000
Fahrzeug: F01 730i 2012
Standard Lüfter von E-Box
Hallo zusammen,
mein Lüfter von der E-Box hat den Geist aufgegeben daraufhin habe ich einen neuen verbaut. Meine Frage ist wann der anspringen tut, weil beim Motorlauf dreht er nicht. Plus kommt an und Minus wir wahrscheinlich von dem Versorgungsmodul gesteuert oder.
Mfg
I-5000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2015, 13:52   #2
mirsso
Benutzerbild von mirsso
Fahrzeug: E61 530d 2009 - 730d F01??
Frage Ging wohl nur bei uns zwei kaputt??
Diese Frage blieb leider unbeantwortet. Frage mich auch, ob man den eher im Sommer benötigt? Wird er temperaturgesteuert eingeschaltet oder sollte er ständig mitlaufen?
Gestern beim Fehler Auslesen musste ich feststellen, dass auch bei mir dieser Lüfter defekt ist. Das E65 Forum gibt leider zu diesem Lüfter nix her. Hat es schon mal einer getauscht? Sitzt er im E-Box Gehäuse oder außen? Wie lange braucht man dafür?
Habe einen gebrauchten auf eBay für 12 Euro gefunden.
Teilenr. 12901438062 Siehe: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Steuergerätebox | BMW 7' E65 735i N62 Europa
Habe noch neue Schlüsselgehäuse für den E65 für nur 10 € rumliegen sowie neue Schlüssel mit entsprechender Hard- und Software abzugeben.
mirsso ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2015, 15:11   #3
Skeezy
User nicht verfügbar.
Benutzerbild von Skeezy
Fahrzeug: E65-745i (12.2001)
Standard Meiner ist ebenfalls defekt...
hallo ihr zwei,
aus zwei werden drei!
meiner ist auch defekt.
werde die tage mal nach einem schauen.
habe schon online geschaut.
der sitz doch wie ich es gesehen habe, in (unter) der box der steuergeräte.
den bei ebay hab ich auch gesehen. lass die finger von dem, das ist meiner
mirsso, was war nun mit dem druckschalter usw?
hab nix mehr von dir gehört...
gruß
Skeezy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2015, 11:53   #4
mirsso
Idee
Hallo Skeezy,
willkommen im Club.
Ich habe gestern meinen ausgetauscht. Das Blöde ist, ich habe weder den alten, noch den neuen (gebrauchten) getestet, ob der wirklich auch tut...
Einfach in dem Glauben eingebaut! Naja, hatte es eilig und wahrscheinlich hat die Kälte auch ihr übriges getan.
Außerdem habe ich den falschen bestellt! Meiner hatte eine andere Teilenr. Glaube es war 12900304800. Dooferweise habe ich auch keine Fotos gemacht. Der neue bläst die Luft nach rechts und mein defekter nach links (unter die Steuergeräte). Also habe ich es auseinandergebaut und das Innenleben (Motor und kleine Platine) in das alte Gehäuse gesteckt.
Ja, der sitzt ganz unten und somit muss der Käfig und die Steuergeräte raus. Ist sehr viel Kabelsalat! Aber zum Glück kann man bei den Steckern nichts falsch machen, da jeder anders ist - also keine Angst. Schwierig an der ganzen Geschichte ist nur, dass die Motorhaube und die Gasdruckfeder im Weg ist...
Nach dem Einbau und (erfolgreichem) Motorstart konnte ich kein Blasen bzw. Lüftergeräusch wahrnehmen. Ich denke, dieser wird nur im Sommer anspringt. Fehler gelöscht. Mal sehen, ob der wieder auftaucht...
Habe es übrigens nach dieser Anleitung gemacht: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) DIY - E-box fan replacement - Bimmerfest - BMW Forums
My pictures/steps --> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) here.
Difficulty level (1-10): About a 2; you just need to know how to use a screwdriver / allen wrench. Remember to plug everything back in, and don't drop-kick any of the modules.
E-box fan replacement basically involves the following:
Disconnect battery
Remove passenger side microfilter (assuming USA / left-hand drive)
Remove microfilter clip above passenger side of e-box cover (1 screw)
Remove e-box (electronics box) cover
Unclip e-box fan connector (2-pin plug along interior edge of e-box closest to front of car)
Remove IVM module
Remove DME module
Remove Valvetronic control module
Remove any other modules remaining in the e-box because maybe your car is cooler than mine and you have more modules
Remove plastic module cage (one screw at front-passenger, one screw at rear-driver)
Remove e-box fan clamp (2 screws)
Pull out e-box fan and its ductwork (it all just pulls apart)
Clean out e-box and vent hole in base of e-box (rear-driver)
Alt 07.12.2015, 23:18   #5
Skeezy
hey,
na der wird wohl funktionieren. hättest den eben kurz mal getestet..
habe den 1438062.9 bestellt, lt. tis ist es der. ist aber für mehrere modelle.
für den 5er, x3, x5 , 7er - danke für die anleitung.
hab es mir auch schon im tis angeschaut.
hast du die batterie abgestellt(off) oder abgeklemmt?!
ist der nun aus dem speicher verschwuden?!
gruß
Alt 08.12.2015, 10:21   #6
gino1808
Fahrzeug: bmw e65,745i
Hi alle...
Habe meine auch ausgelesen und zeigt mir auch den Fehler.
Meine Frage an euch habt ihr warme Heizung?
Weill bei mir geht's nicht:-(
Habe alles mögliche ausgewechselt immer noch nicht.....aso der Vorgänger ist viell mit Gas gefahren wo ich das Auto gekauft habe ,habe die Gas Anlage abbauen lassen weill mir würde gesagt das es nicht gut ist fürs Auto. ...
LG
Geändert von gino1808 (08.12.2015 um 10:27 Uhr).
gino1808 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2015, 10:08   #7
mirsso
Batterie habe ich zuerst auf Off geschaltet und dann den Minuspol abgeklemmt.
Off heißt glaub ich nur, dass eine niedrigere Spannung anliegt und nur wenige Steuergeräte versorgt werden. Da du die DME und VVT abstecken musst, solltest du auf jeden Fall auch die Batterie abklemmen. Denn diese Steuergeräte willst du bestimmt nicht neu kaufen wollen...
Habe nicht mehr nachgeschaut, ob der Fehler noch da ist. Werde ich beim nächsten Auslesen machen. Eilt ja bei den derzeitigen Temperaturen nicht. Ich denke, dieser Lüfter ist eher in der Sommerzeit gefragt.
Gino, was hat dieser Lüfter mit der Heizung zu tun?? Verwechselst du nicht evtl. diesen mit dem Drucklüfter? Hier geht es um den kleinen, der die o. g. Steuergeräte kühlt, unter dem Mikrofilter auf der Beifahrerseite.
Wenn deine Heizung nicht geht, hast du andere Probleme! "Gasanlage ist nicht gut fürs Auto"!? Ein 7er Benziner, ohne Gas, ist aber auch nicht gut für deinen Geldbeutel. Auf eine Gasanlage würde ich nicht verzichten, geschweige denn freiwillig ausbauen... Aber ich frage mich warum du eins mit Gas kaufst, wenn du keins willst! Außerdem kriegst du die 7er ohne Gas viel günstiger...
Wenn die Heizung nach dem Ausbau der Gasanlage nicht mehr läuft, dann hat der Ausbauer bei den Schläuchen was falsch gemacht. Check das mal bei einem Gasanlagenfachmann genauer, wenn dein Mechaniker nicht weiterkommt.
Alt 10.12.2015, 10:18   #8
gino1808
Moin
Ich dachte das hat was damit zutuhen....
Habe sie abbauen lassen weill mir gesagt würde soll nicht so gut sein und und...
Woran könnte das Problem liegen wegen der Heizung ich weiß nicht mehr was ich noch machen könnte es wird kalt....
Lg
Alt 10.12.2015, 10:55   #9
mirsso
"Nicht so gut" ist ein schwaches Argument! Klar ist eine Gasanlage für den Motor "schlechter" als Benzin. Aber 7er Motoren gelten als gasfest und tausende fahren mit Gas! Und den E65 hast du auch nicht neu gekauft... Wieso also auch nicht du. Außer deine Gasanlage war Schrott oder schlecht eingebaut.
Hat die Heizung vor dem Ausbau funktioniert?? Wie gesagt, ich würde zum Gasprofi fahren, wenn du schon viel probiert hast! Hier wird dir keiner blind helfen können, weil es an zig Sachen liegen kann. Ich kenne mich aber auch nicht gut aus, da fragst den falschen. Such doch mal nach Heizung hier im Forum. Gibt bestimmt zig Themen... Du bist sicher nicht der erste und nicht der letzte. Mein Tipp ist: Wasserschläuche prüfen, ob richtig verbunden, wie es vor dem Gasanlageneinbau war. Könnten evtl. auch Schaltventile, Zusatzwasserpumpe etc. sein. Ist eine Standheizung verbaut?
Welche anderen Fehler hast denn sonst im Fehlerspeicher??
Abgasanlage: Lambdasondenheizwendeln durchmessen von der E-Box aus im Motorraum (M60B40) ? Achimito BMW 7er, Modell E32 19 25.02.2012 02:33
Heizung/Klima: Läuft der „Druck-Lüfter „ (E-Lüfter) auch an, wenn das Kältemittel entwichen ist? Marek75 BMW 7er, Modell E38 2 27.04.2011 20:38
Elektrik: Gebläse/Lüfter E-Box DerArne BMW 7er, Modell E32 1 28.06.2010 22:31
Elektrik: Lüfter von der Heizung quitscht BMWE38Montana BMW 7er, Modell E38 0 23.02.2005 18:41
D-Box von Breyton Radiostecher BMW 7er, Modell E65/E66 4 04.05.2004 21:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:40 Uhr.
