Alt 01.12.2012, 16:59   #1
ACS highliner
Standard Sind das die CAN BUS Leitungen?
Hallo Leute.
Ich hätte da mal zwei Fragen an die Elektrik-Auskenner.
Ich habe zwar schon die Vermutung dass es sich um diese Leitungen handelt, aber eine Bestätigung von jemanden der sich damit auskennt wäre super.
Handelt es sich bei dem Bild 2 u. 3 um die von mir gesuchte PT_CAN_Low, PT_CAN_High u. WakeUP (WUP) Leitungen die auf dem Bild 1 zu sehen sind?
Wie kann ich erkennen ob es sich um eine PT CanBus Leitung handelt??? Nur um eine Verwechslung zum K-CanBus auszuschließen.
Bild 1:
Bild 2:
Bild 3:
Ich sage schon mal Vielen Dank für eure Antworten.
Gruß André
Geändert von ACS highliner (01.12.2012 um 18:54 Uhr).
Alt 02.12.2012, 07:29   #2
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Den Kabelfarben nach stimmt es. Die Kabelquerschnitte scheinen auch zu stimmen (soweit man das auf den Fotos sieht). Wenn der Verbauort mit dem was das WDS beschreibt übereinstimmt dann hast Du sie gefunden.
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2012, 07:46   #3
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Ah......... Es geht scheinbar weiter in Sachen standheizung.....
Viel Spaß. ;0)
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2012, 10:16   #4
ACS highliner
Nein nein Olaf. Es geht immer noch um mein Kurvenlicht!
Wenn alles klappt u. ich nicht wieder versetzt werde was eine Werkstatt u. die Hilfe einer "erfahrenen" Person angeht, dann baue ich in 2 Wochen mein Lederarmaturenbrett ein u. werde im gleichem Atemzug den Kabelbaum, den ich mir selber bauen musste, für das Kurvenlichtsteuergerät verlegen. Und dafür waren mir eben Diese 3 CanBus Kabel völlig Unklar.
Jetzt wo ich diese Kabel, so wie u. wo sie da verbaut waren gesehen habe, war mir völlig klar wie 3 Kabel in ein und den selben Verbinder stechen können, ohne sich zu berühren. Kabelquerschnitt passt auch. 0,35 quadratmillimeter. Dei Einbauort laut WDS passt auch.
Ich wollte jetzt einfach noch zur 100%en Sicherheit von jemanden aus dem Forum, der sich damit auch auskennt, bestätigt haben.
Wenn noch jemand ein Foto vom X-Verbinder X181 hat wäre es auch super. Das muss der für den Bremslichtschalter sein.
PC-Hardware: Was sind das für Leitungen??? Chrwezel Computer, Elektronik und Co 6 23.03.2012 18:19
Welche Leitungen sind das? Holo-Doc BMW 7er, Modell E38 6 06.09.2009 20:00
sind K-bus Experten hier? Ralph260260 Autos allgemein 0 10.11.2007 22:40
Fahrwerk: Sind das die Stoßdämpfer ??? Darius BMW 7er, Modell E38 2 22.11.2006 16:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:29 Uhr.
