Alt 16.12.2012, 19:45   #1
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Standard Heizung zu schwach
hi
Habe die letzten paar tage festgestellt das die Heizung sehr schwach ist und sehr lange braucht bis sie warm ist.
Ist das problem bekannt?
Ps die zusatzheizung läuft zumindest dem gestank der abgase nach
Alt 16.12.2012, 20:17   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Thermostat?
Heizventile?
Zusatzwasserpumpe?
diese drei Sachen püfen
Alt 16.12.2012, 20:21   #3
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Ist denn was als schwachstelle bekannt beim e65.
Beim e38 wren es immer die ventile.
Ps. Meinst du das thermostat welches den kühlkreislauf vom Motor reguliert oder ein anderes?
Alt 16.12.2012, 20:32   #4
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
alle 3 Sachen sind beim e65 eine Schwachstelle
ja genau, wenn es immer offen ist, wird das wasser nie richtig warm oder braucht halt länger...
mfg odd...
Alt 16.12.2012, 21:04   #5
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Ok zusatzwasserpumpe und ventile werde ich mal prüfen das thermostat wird etwas schwieriger zu prüfen.
Danke
Alt 16.12.2012, 22:40   #6
Inspektion
Benutzerbild von Inspektion
Fahrzeug: 745i (04) LPG
Ich glaube Du hast 2 Thermostate:
- Thermostat fur AGR-Kuhlung
- Thermostat mit Anschlussstutzen
Inspektion ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Lenkradheizung schwach Toofilla BMW 7er, Modell E38 6 23.02.2012 20:06
Heizung stinkt nach verbranntem Plastik, Gebläse der Heizung klingt seltsam Hamster1776 BMW 7er, Modell E38 9 20.12.2011 21:41
Heizung/Klima: Die Heizung Wärmeleistung funktioniert nur sehr schwach FloB-HH BMW 7er, Modell E38 16 21.02.2008 19:06
Elektrik: Defroster zu schwach Harald BMW 7er, Modell E32 1 05.12.2006 18:14
Innenraum: Instrumentenanzeige schwach Volker750 BMW 7er, Modell E38 1 14.07.2004 10:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:00 Uhr.
