Alt 06.02.2013, 09:43   #1
Sanja252
Fahrzeug: BMW 730D E65
Standard Diesel im Öl
Guten morgen,
Ich hab folgendes Problem:
Im November hatte ich starken Öl Verlust. Mein Turbo ist mir flöten gegangen. Turbo und alles was dazu gehört ersetzt Super läuft wieder. Im Dezember dann Öl Stand zu hoch toll bisschen abgesaugt war dann erstmal alles wieder gut. Jetzt heute wieder geguckt Öl stand zu hoch beim messtarb gerochen und es roch nach Diesel. Also Diesel im Öl ich werde heut aufjedenfall zur werkstatt fahren aber würde trotzdem gerne wissen ob ihr villt Erfahrungen habt oder villt wissen könntet was es sein kann. Ich vermute ja die Hochdruckpumpe aber kann ja sovieles sein.
730D bj: 2005
130000 tkm
Gruß Sanja
Sanja252 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2013, 10:55   #2
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
@Sanja252,
folgendes ist wichtig zu wissen:
- was für ein turboschaden (welle fest und/oder teile vom defekten turbo angesaugt)???
- was war das für eine werkstatt, welche den turbotausch "durchgefuehrt hat" ??? (BMW oder andere)
- wurde das restoel im turbolagergehaeuse untersucht ???
- symptome des defekten turbos ???
- wurde der fehlerspeicher ausgelesen ??? (im bereich raildruck l belastet/unbelastet)
---> falls es ein turbowellenschaden war, koennte es sein, dass dieser durch
veraederung des motoroels zustande kam, also schon vorher diesel im oel war.
dein neuer turbo wird verdieseltes motoroel auch nicht moegen ...
solange diesel sich im motoroel befindet, solltest du den wagen nicht zuenden ...
als erstes wuerde ich pruefen, ob diesel über den brennraum (kolben/kolbenringe) ins motoroel gelangt,
denn wenn diese position nicht korrekt ist,
kann er im kaltstart/kaltfahrt-zustand diesel ins motoroel bekommen,
aehnlich wie das bei benzinern mit staediger kurzstreckenfahrt der fall ist ...
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 06.02.2013, 11:27   #3
Sanja252
Also es war nicht bei bmw aber eine werkstatt mit 25 Jahren Erfahrung mit bmw
Man sagte mir halt das der Turbo Defekt wär sonst nichts aber das auch von bmw.
Mein dicker ziehte eine blaue rauch Wolke hinter sich und hat an Leistung verloren.
Ansonsten meinte man zu mir seih alles ok (fehlerspeicher)
Alt 06.02.2013, 13:52   #4
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
dann wuerde ich meinen,
du bist einer truppe von Zauberlehrlingen aufgesessen ...
ob die nun 25 oder 2500 jahre sogenannte "erfahrung" mit bmw kfz haben,
ist irrelevant, denn BMW selbst hat mit sicherheit mehr als 25 Jahre ""erfahrung""
nur was bmw zum groesten teil abliefert ist meisst murks oder extrem überteuert
und nicht sachgemaess ... (es gibt auch ausnahmen/die sind selten)
wenn ein turbo sich himmelt ist NIE alles andere in ok,
denn wenn ein turbo sich himmelt,
ist die ursache dafür in/an seiner peripherie zu suchen.
ich gehe nun davon aus, dass genau dieses nicht gemacht wurde
wenn er blau geraucht hat, war das turbolager/welle die ursache,
in einem solchen fall, muss NICHT zwingend ein neuer turbo rein
ich habe in diesem fall immer ein neues wellen/Lager-kit verbaut,
den turbo bzw. welle mit schaufelraedern grob/fein-wuchten lassen dann endjustage (bei vtg den flow justieren)
wenn du weiter faehrst, in dem jetzigen zustand,
wirst du moeglicher weise den turbo (welle/lager) wieder himmeln ....
gruss
Geändert von TRANSPORTER (06.02.2013 um 13:57 Uhr).
Alt 06.02.2013, 13:56   #5
Sanja252
Danke für die schnelle Antwort
Ja ich bin jetzt auch erstmal gespannt was man mir in der werkstatt sagt.
Alt 06.02.2013, 14:01   #6
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
die werden dir alles moegliche an "technik-Maerchen" ins gesicht druecken,
weil bei solchen "problemen" ne menge schotter aus unwissenden kunden
rausgeholt werden kann, bzw. auch wird ...
hast du den defekten turbo noch,
oder musstest du den im austausch übergeben ???
gruss
Filtergehäuse im E39 530dA aus einem E38 Diesel? Alle Diesel Fahrer bitte helfen!!! dieseldriver530 Autos allgemein 8 28.10.2009 11:07
Aral-Diesel besser als NoName-Diesel? Uwe.F. BMW 7er, allgemein 24 01.01.2007 23:07
X5 Diesel Phillip Suche... 4 21.02.2005 20:55
7er-Diesel-Besitzer: tankt ARAL-Diesel! dual BMW 7er, Modell E38 0 21.01.2003 23:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:18 Uhr.
