Alt 09.02.2013, 18:07   #1
0020594
Fahrzeug: E65-730d(09.02)
Standard Brauche Programmieranleitung. Batterietausch Säurebatterie auf AGM
kann mir jemand eine Programieranleitung für einen Batterietausch von Säurebatterie vom FVL auf AGM Batterie zukommen lassen?
Laptop + Programm sind vorhanden, habe bisher im Forum nur Batterietausch Säure - Säure gefunden, aber nicht wie man AGM programmiert.
LG
0020594 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2013, 22:32   #2
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
weil ich das bei nem 2002er BJ. nicht machen würde, daher findest wohl eher nichts darüber.
Das kann gut gehn muß bzw. wird aber eher nicht und dann viel Spaß beim investieren in div. Steuergeräte.
Alt 09.02.2013, 23:52   #3
sINce0980
MAJOR
Fahrzeug: -
Also lieber von Säure auf Säure ?
sINce0980 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2013, 01:43   #4
didi
Benutzerbild von didi
Fahrzeug: iX1 xDrive30 12.23
Ja, ist besser und billiger da das ganze Auto geflasht werden muss.
Wie Wolfgang bereits bemerkt hat, machen das diverse Steuergeräte nicht mit und müssen getauscht werden.
Besser Blei auf Blei tauschen und teure Folgekosten vermeiden.
Batterietausch registrieren und gut ist.
didi
Geändert von didi (10.02.2013 um 01:48 Uhr). Grund: Nachtrag...
didi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2013, 08:21   #5
0020594
Warum wird dann von den Händlern immer AGM verbaut wenn das so gefährlich sein soll? Wird doch nur dem Powermodul ein anderer Ladezyklus vorgegeben, welche anderen Steuergeräte sind denn noch betroffen? Auch das das ganze Fahrzeug "geflasht" wird hätte ich gern erklärt, was ist denn daran anders als bei eimen Powerreset?
Alt 10.02.2013, 08:56   #6
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Auf die Gefahr hin, mich des Vorwurfs eines Oberlehrers auszusetzen:
- Beide Batterietypen sind Säurebatterien
- Beide Batterietypen sind Bleibatterien
Der eine Batterietyp hat die Säure in flüssiger Form im Säurebad vorliegen, deshalb spricht man von einer Naßzellen- oder auch Flüssigsäurebatterie. Sie kann offen sein oder verschlossen. So sind wartungsfreie Ca/Ca-Batterien mit einem einfachen Ventil gegen Ausdampfen und -laufen geschützt, wartungsarme Sb/Ca-Batterien oder Pb/Pb-Standardbatterien nicht.
Der andere Batterietyp hat die Säure in einem Fiberglas-Vlies (AbsorbentGlassMat), bzw. bei Motorrad- und Solarbatterien im Gel, gebunden. Sie ist mit einem kräftigen Ventil luftdicht verschlossen, um den Luftsauerstoff von der inneren Atmosphäre fernzuhalten. Deshalb spricht man auch von einer Valve-Regulated_Lead-Acid-Batterie.
Alt 10.02.2013, 08:58   #7
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Hast Du schon ein mal die Suche benutzt? Dort steht zwar nicht unbedingt wie und warum das ganze Auto geflasht werden muss, aber was dabei alles passieren kann, und was der Spass dann kostet.
Danach habe ich dann zumindest auf eine Umstellung verzichtet.
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2013, 09:10   #8
amnat
† August 2024
Gehe ich anhand Deines Aliasnamens recht in der Annahme, daß Du 18 Jahre und 'a weng' alt bist?
Zitat von 0020594 Beitrag anzeigen
Warum wird dann von den Händlern immer AGM verbaut wenn das so gefährlich sein soll? ...
Weil die von BMW so angewiesen sind.
... welche anderen Steuergeräte sind denn noch betroffen?
Es betrifft eigentlich nur das Powermodul.
... Auch das das ganze Fahrzeug "geflasht" wird hätte ich gern erklärt, ...
Der Diagnoseautomat kanns nur so und nicht anders.
... was ist denn daran anders als bei eimen Powerreset?
Alles!
Alt 10.02.2013, 11:23   #9
0020594
O.K. , befor das hier in einer Grundsatzdiskusion endet:
Ist es möglich mit E.....s und Laptop die AGM Batterie anzumelden?
Gibt es dafür eine Anleitung?
Alt 10.02.2013, 11:25   #10
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Wurde Dir doch nun mehrmals gesagt: Dein Wagen wird das noch nicht können ohne anderen Softwarestand bzw. neues Powermodul.
Damals gab es ja nur die normalen Batterien.
Elektrik: Batterietausch beim Schrauber MagicMike334 BMW 7er, Modell E65/E66 2 27.01.2013 17:34
Batterietausch Frage cyberpepe BMW 7er, Modell E65/E66 19 26.04.2012 19:08
Elektrik: Batterietausch; Wahl der Größe interflyer BMW 7er, Modell E32 28 05.12.2010 19:59
Innenraum: Programmieranleitung Bordcomputer 730d E38 molli BMW 7er, Modell E38 5 01.02.2005 13:24
Original Klappschlüssel/batterietausch manytec BMW 7er, Modell E32 3 15.05.2004 16:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:41 Uhr.
