Modell E65/E66 |
27.03.2013, 17:18
Fahrzeug: E65-735i(03.02)
Benzinpumpe defekt?
Hallo liebe BMW Freunde,
ich habe seit einiger Zeit das Problem, daß bei laufendem Motor, ein lautes Summen in Höhe des hinteren, rechten Reifens entsteht. Der Wagen macht sonst keine weiteren Probleme, nur das Geräusch nervt. Hat jemand das gleiche Problem gehabt, weil ich nicht in der Werkstatt alles auf gut Glück wechseln lassen möchte. Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
BMW80
28.03.2013, 14:17
Fahrzeug: X6-35D
Bau doch die Rückbank aus und leg bei laufendem Motor das Ohr dran.
Natürlich nicht nur das Ohr, den Kopf auch.
Und dann bau die Pumpe aus und tausch den Motor.
28.03.2013, 15:15
Danke für die Antwort,
aber meinst du auch das es dieses Problem ist? Ich will nicht die Pumpe wechseln, wenn es etwas anderes sein könnte.
29.03.2013, 22:33
Fahrzeug: X6-35D
Bau erst mal die Rückbank aus.
Dann wirst Du hören, ob es die Pumpe ist.
