Modell E65/E66 |
09.06.2013, 10:03
Fahrzeug: E65-745i (02/02)
Frage zur Achsvermessung
Hallo Forum,
ich hab eine kurze Frage zum Fahrwerk. Ist bei jeder Instandsetzung des Fahrwerkes und der Lenkung eine Achsvermessung erforderlich? Beispiel Wechsel eines Spurstangenkopfes?
Nossi
09.06.2013, 10:18
Fahrzeug: C43 AMG 2017, F25 X3 2016
Bei Spurstangen auf jeden Fall!
Meiner Meinung nach auch bei jedem anderem Tausch von, ich sag mal, "Geometrie"-relevanten Fahrwerksteilen.
09.06.2013, 10:23
Fahrzeug: E32 730i V8 '93 ; E65 760Li '04 ; BMW E39 525D '00 ; Mercedes Vito 112CDI
muss gemacht werden bei:
-Lenkung, bzw. -teile
-Stoßdämpfertausch VA
-Tieferlegung
10.06.2013, 10:35
Hallo Forum,
vielen Dank erstmal für die schnellen Antworten.
Ich hab gerade noch mal die Arbeitsanweisung bemüht. Da wird für alle Arbeiten an Lenkungsteilen - Lenkgetriebe, Spurstangen, Spurstangenköpfe - eine Achsvermessung vorgeschrieben. Nicht jedoch für den Austausch von Querlenkern, Zugstreben und Koppelstangen.
Geht Ihr da mit? Oder gibt es andere Erfahrungen?
Na ja. Man kann ja nicht Alles selbst machen.
Nossi
Geändert von nossi (10.06.2013 um 10:49 Uhr).
10.06.2013, 14:07
Fahrzeug: E66-Typ 765,760 Li 12-2005
wenn du es selbst machst entscheidest du das auch allein, wenn du jedoch mal bei der Niederlassung deines Vertrauens nachfragst und beschreibst was gemacht werden soll, sollte die BMW genau sagen können ob mit oder ohne Vermessung, schlimmsten falls hast du einen unruhigen Geradeauslauf oder die Räder stellen sich nicht wie gewohnt nach dem lenken zurück, oder du merkst nach paar hundert Kilometern dass deine reifen kaputt sind.
Aber selbst nach 100000km kann so eine Vermessung mal ganz gut sein
10.06.2013, 17:16
Fahrzeug: 745i (e65)
Wen es um die Vorderachse geht, geh ich da mit.
Aber Hinten kannst nur die Koppelstangen tauschen ohne die Spur zu verstellen.
11.06.2013, 14:02
Ja, es geht nur um die VA.
Ich hab mit dem KFZ-Handwerksmeister meines Vertrauens gesprochen.
Ergebnis ist: "Bei Zugstreben, Querlenkern und Pendelstützen nicht unbedingt nötig - jedoch empfehlenswert."
Somit lass ich es machen.
Vielen Dank für die Hinweise!
Nossi
12.06.2013, 01:56
Mal rein von der Überlegung und ich bin KFZ-Mechatroniker:
Bei Pendelstuetze, Querlenkern und Zugstrebe ist keine Achsvermessung nötig, da diese Teile in keinster weise eingestellt werden!
Wenn man komplette vorderachse mit nem kit überholt und spurstangenkoepfe tauscht, oder problem mit geradeauslauf oder reifenabnutzung hat, ja!
Hast du jedoch jetzt keine Probleme mit geradeauslauf oder unnormaler reifenabnutzung würde ich keine machen!
12.06.2013, 10:21
Fahrzeug: BMW 740iA (E38)und 730iA (E32)
eigentllcih könnte man das ja auch selbst machen. Wenn man mal die Messwerte für uns "Normale" Bastler bekommen würde.
Ich weiß noch früher, als es keine Elektronische u. Lasergesteuerten Achsvermessungen gab. Hatte man die Werte 3mm Vorlauf bei 15"-Felge mit einem Massband messen können usw... und hat gepasst.
Wir haben ein "altes" Spurmessgerät an dem ein Micormeter ist. Das klappte super. Vorallem wenn man nur Vor- u. Nachlauf einstellen muß und keinen Sturz.
Warum gibts sowas nicht mehr... Ist doch echt nur geldmacherei!
12.06.2013, 21:04
Fahrzeug: .
Hallo Leute,
also ich habe vor kurzem bei meinem kleinen vorne neue Federn eingebaut und musste natürlich eine neue Achsvermessung und Einstellung machen. Habe gerade dafür 65 € bezahlt, echt günstig (bei BMW ca. 180 €) Soweit ich weisß, müsste man theoretisch jedes Jahr sowas machen, um die Reifen so lange wie möglich beizubehalten
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Frage zur IR-ZV
GismoRex |
2 |
07.04.2010 13:41 |
Felgen/Reifen: Frage zur ET
mkblack740 |
4 |
26.03.2010 09:51 |
murat735 |
15 |
04.02.2010 19:59 |
Frage zur SA
frankyfresh |
3 |
06.03.2009 17:35 |
Innenraum: Frage zur Klimaautomatik
Stiefelknecht |
2 |
21.10.2007 16:26 |
