Alt 05.10.2013, 16:20   #1
wuzhanamal
Standard Scheibenwischer gestört
Ich habe seit heute ein Problem mit meinen Wischern.
Als ich gestern mein e65 abstellte, hatte ich den regensensor angelassen und denn wagen aus gemacht. Dabei gingen aber die Wischer nicht in die Ausgangsposition. Normal schalte ich den regensensor einfach aus und die Wischer verschwinden..
Heute regt sich vorne garnichts mehr, weder im Automatik Betrieb, noch manuell.
Im Tacho steht das der scheibenwischer gestört sei.
Scheibenwischer vorübergehend gestört. Ggf wischt dauernd.
Vom bmw Service Checken lassen...
Was einer Rat?
Dateityp: jpg Screenshot_2013-10-05-16-07-59.jpg (46,5 KB, 92x aufgerufen)
Alt 05.10.2013, 16:38   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
mit der Automatik hat es nichts zu tun.
Eher ist der Motor undicht geworden....musst warscheinlich das wischertrapez abnehmen und schauen was da sache ist!
evtl. steht ja was im fehlerspeicher? (nicht im display)
Alt 08.10.2013, 22:45   #3
wuzhanamal
Habe jetzt mal endlich die zeit gehabt, den Fs auszulesen.
Fehler Ort : 0xa3c6 - wischermodul_alive_error
Es rühren sich ja nur nicht die Wischer, sondern auch die ganze reinigungsanlage ist tot. ..
Alt 08.10.2013, 23:51   #4
hast mal nach der zuständigen Sicherung geschaut?
Es ist die F35 - im Sicherungskasten hinter dem geöffneten Handschuhfach
Schau in die Anlage 3
Schreibst du bitte mal den BAUmonat dazu - ins Avatar - das wäre hilfreich ...
Hier erhälst du ihn ....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW VIN Decoder - By Mitsuhiko Kanekatsu
Schau mal in das Dokument - dort steht alles über die Wischersteuerung drin - u.a. dass das Wischermodul fest mit dem Wischermotor verbunden ist ...
Die Quelle ist das WDS von BMW.
Dateityp: jpg F35 Wischer E65.JPG (34,4 KB, 65x aufgerufen)
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Scheibenwischer.pdf (170,7 KB, 68x aufgerufen)
Dateityp: zip Schaltplan E65 Wischer quer.zip (183,8 KB, 48x aufgerufen)
Geändert von peterpaul (09.10.2013 um 00:20 Uhr).
Alt 09.10.2013, 10:19   #5
wuzhanamal
Vielen Dank peterpaul!!
Wie es aussieht waren meine Wischer in der "Abklappstellung" zum wechseln der Blätter.
Nach der Anleitung:
- Zündung 1
- Wischerhebel ganz nach oben (2 Position) drücken
und schon ging es rund
Alt 09.10.2013, 10:27   #6
na - dann ist es ja toll, dass es geholfen hat
das WDS ist eine unendliche tolle Quelle zum Verständnis der Funktionen - besser als jede Bedienungsanleitung
p.
Ölniveausensor gestört tanjad BMW 7er, Modell E65/E66 26 19.08.2018 16:39
Fahrerairbag gestört sarievde BMW 7er, Modell E65/E66 2 17.09.2011 10:50
Fahrerairbags gestört Paj4 BMW 7er, Modell E65/E66 5 27.06.2011 15:43
Rückhaltesystem gestört sebastian82327 BMW 7er, Modell E65/E66 4 08.04.2011 10:20
Motorraum: Ölniveausensor gestört BlackBMW BMW 7er, Modell E65/E66 1 26.01.2010 18:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:12 Uhr.
