Modell E65/E66 |
26.10.2013, 08:06
Fahrzeug: E66 - 760Li (07.2005)
PDC-Problem
Hallo zusammen,
ich habe schon eine Weile hier rumgesucht aber so passend auf meinen Fall nix gefunden.
folgendes Problem:
-im Fahrzeug wird angezeigt PDC ausgefallen.
-PDC-Lämpchen blinkt
- die hinteren 4 Sensoren ticken (müßten demnach i.O. sein)
- vorn tut sich bei keinem der 4 Sensoren etwas.
- Fehlerauslesung sagt: Steuergerät nicht verbaut/keine Antwort
Ich kann mir nicht so recht denken das das Steuergerät defekt sein soll da die hinteren Sensoren fühlbar und hörbar arbeiten and auch die Meldung des Ausfalls im Display sowie an dem PDC-Schalter ausgegeben wird.
Kann dazu jemand etwas sagen?
Wie würdet ihr jetzt vorgehen um den genauen Defekt zu ermitteln?
Danke schonmal im Vorraus
26.10.2013, 08:13
Such Dir jemanden in Deiner Nähe und steckt das Steuergerät schnell um. Es liegt bestens zugänglich rechts neben der Batterie.
26.10.2013, 09:23
Fahrzeug: X6-35D
Oder prüf erst mal, ob an den Sensoren Spannung ankommt oder ob eine Leitungsunterbrechung ist
26.10.2013, 12:00
und schreib mal deinen ORT in dein Avatar - dann meldet sich sicher jemand aus deiner Nähe ....
26.10.2013, 13:05
Da könnte Dir Lexmaul evtl. helfen. Das wäre nen Katzensrung dahin.
26.10.2013, 13:09
siehste - lohnt sich ^^
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
PDC Problem
kauli |
3 |
17.05.2012 08:07 |
PDC - Problem
TobsenLB |
9 |
27.01.2010 07:39 |
Elektrik: PDC Problem
Asmod280672 |
30 |
24.01.2010 22:20 |
albin wien |
24 |
24.04.2009 12:07 |
PDC Problem :-(
DrFeelgood |
3 |
17.10.2005 09:15 |
