Modell E65/E66 |
26.10.2013, 12:06
Fahrzeug: E65-750i 9.2006
Türschloss tauschen
ich habe das Forum durchsucht, habe aber nichts gefunden, was mit weiterhilft.
Meine Frage ist, ob jemand eine sehr genaue (vielleicht sogar bebilderte) Anleitung kennt, wie man ein Türschloss vorne (Fahrerseite) tauscht.
Da ich noch nie etwas an den Türen gemacht habe, wäre mir ein wenig wohler, wenn ich dafür eine klare Anleitung hätte, die etwas besser/genauer ist, als im T*S.
Falls es keine euch bekannte Anleitung gibt, muss ich eben einfach los schrauben. Irgendwie wird es schon gehen, aber eine Anleitung eines Users wäre mir, wie gesagt, lieber.
Übrigens kann die Anleitung auch gerne in anderen Sprachen verfasst sein.
Grüße.
26.10.2013, 12:29
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Habe es gerade hinter mir. Dank Anleitung geht der Wechsel recht einfach und dauert etwa 2h pro Seite, wenn man die Türpappe zum ersten Mal abnimmt und sich Zeit lässt.
Anleitung:
http://www.7-forum.com/forum/22/knar...en-122941.html
Nach Anleitung die erste Türpappe abnehmen inc. Airbag. Die innere Türpappe lässt sich wegen der Verkabelung nicht komplett abnehmen, diese am besten lösen und in eine arbeitsfreundliche Position bewegen (Schritt 1-7 im Link). Schon bist Du am Türschloss. Das Türschloss ist mit drei Torx Schrauben verschraubt und ein elektronischer Stecker ist dran.
Eine kleine Herausforderung ist es, das Ende des Bowdenzuges des neuen Schlosses wieder im Türgriff einzuhaken. Das sind etwa 10 Min. Fummelarbeit, ist aber auch machbar.
PS: Beachte beim Teilekauf, dass es drei verschiedene Arten von Türschlössern gibt (normal, Sosftclose und Softclose MIT Komfortzugang)
Viel Glück!
Geändert von MasterXX123 (26.10.2013 um 12:34 Uhr).
26.10.2013, 12:29
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Kaliv, suche mal in Tipps und Tricks nach Fensterheber reparieren, da ist so ne Anleitung!
Ist echt Easy das ganze!
MfG Odd
26.10.2013, 12:32
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Gehen die so oft kaputt? Oder wieso wechselt ihr?
26.10.2013, 12:40
1. Link zur Anleitung in meinem Beitrag #2
2. Bei mir zumindest wurde das Softclose der Fahrer- und Beifahrertür bei kälteren Temperaturen unter 10-15 Grad änfällig. Das äußerte sich darin, dass ich bei kälteren Temperaturen ab und zu die Tür von Innen nicht zubekommen habe. Beim zuziehen verhielt sich die Tür als würde das Schloss blokieren und alsob kein schloss da währe (ärgerlich im Winter!). Erst erneutes ziehen am äußeren Türgriff behob das Problem.
Die Lösung waren bei mir eindeutig die neuen Türschlösser, die Bowdenzüge sahen noch wie neu aus.
26.10.2013, 12:55
Hallo Kaliv.
Welche Schlösser brauchst Du. Ich habe noch die normalen da.
26.10.2013, 13:27
Vielen Dank, ich habe natürlich nicht daran gedacht, dass ich auch nach Fensterhebern suchen könnte, um eine Anleitung zu finden.
Damit sollte es wirklich machbar sein, wenn ich mich mal ein paar Stunden damit beschäftige.
Ich will mein Schloss tauschen, da bei mir auch Soft-Close defekt ist (SCA-Sensor defekt).
@ACS: Vielen Dank, aber ich habe vor ein paar Tagen ein Schloss mit SCA und Komfortzugang (den ich nicht habe) in der Bucht für 1€ (einen!) + 6,90€ Versand erstanden.
Ach und diese Türklipps, gehen die oft kaputt? Ich habe schon gelesen, dass man lieber welche kaufen sollte, da sehr viele kaputt gehen, oder schon kaputt sind.
Könnt ihr etwas dazu sagen?
Grüße und danke für die Hilfe.
26.10.2013, 13:53
Türclips bleiben heil und gehen nicht kaputt.
26.10.2013, 14:02
Naja, wenn alle Clips heile bleiben hast Du Glück gehabt. Ich würde schon ein paar davon vorsichtshalber besorgen.
