Modell E65/E66 |
25.01.2014, 16:31
Fährt nicht...gleitet
Fahrzeug: E65-735i (05.2002)
Sendersuchlauf läuft durch,findet aber keinen Sender
beim Sendersuchlauf,wird kein Sender gefunden.  Manuell konnte ich wenigstens einen Sender einstellen,der schwankt aber stark in der Lautstärke  ...Jemand einen Verdacht,was es sein könnte ?
Gruß Rolf
Wat is n Dampfmaschin?...Da stella wa uns ma janz dumm...
dat ise ne jroße dunkle schwarze Raum...und de hat zwei Löcher.....
in dat eine Loch,da jeted de dampf rein.... und in dat andere Loch.....
dat mache we dat nächste Mal
25.01.2014, 16:38
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Antennenproblem, und / oder alles auf dem Weg dahin.
Daß das Radioempfangsteil selbst defekt ist, ist selten, aber
nicht völlig auszuschließen.
Knuffel
25.01.2014, 16:49
Fahrzeug: X6-35D
Nein, der Antennentuner ist hin. Bekanntes Problem.
Unter meinem Usernamen kannst Du das ganze Drama nachlesen
25.01.2014, 16:51
† 2023
Zitat von ebodeth
Antennentuner
Mich stören immer die falschen Begriffe, die hier oft Verwendung finden.
Ein Tuner ist das eigentliche Empfangsteil.
Eine Antenne ist eben eine Antenne.
Dazwischen kann es Verstärker und Weichen geben.
25.01.2014, 22:36
Hallo Knuffel!
Du hast ja recht - aber beim E65 gibt es so ein Gerät tatsächlich .....
schau mal in den ETK:
http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzt...grafikid=92728
fg
peter
26.01.2014, 09:35
Fahrzeug: X6-35D
Wozu schreibst Du das, wenn Du keine Ahnung hast, schweig doch einfach.
Immerhin habe ich das Teil bei meinem E65 gewechselt.
26.01.2014, 10:06
na - bitte ein wenig Zurückhaltung ist angesagt.
Der Begriff "Antennentuner" ist ein neumodisch unkorrekter Alternativname für ein "Antennenanpassgerät", das ein besseres Zusammenspiel zwischen der Antenne und dem eigentlichen Tuner, dem Empfangsgerät bewirken soll.
Hier im E65 haben wir ja mehrere Empfangsantennen - und es wird dadurch jeweils die bestgeeignete gewählt - und die bedarf dann eben noch der elektronischen Nachjustierung ....
peter
26.01.2014, 11:34
Fahrzeug: X6-35D
peter
Falsch, das was Du meinst, ist die Antennendiversity.
Antennentuner ist das Teil, was die Antennensignale in Radiosignale umwandelt.
Es gibt bis zu 7 Steuergeräte im Auto für das Radio.
26.01.2014, 11:46
Was bitte sind denn Radiosignale? noch so ein modischer Ausdruck .....
Es ist eben NICHT falsch, was ich geschrieben habe.
"... Allerdings kann auch ein Antennentuner - auch Antennenanpassgerät genannt - keine wirklich "richtig angepasste" Antenne 100% ersetzen. ..."
Quelle: thiecom.de - Radios Worldwide Service! - Weltempfänger , Scanner, PMR446, Amateurfunk, DAB+ Radios, Digitalradios, UMTS / LTE Antennen, Grosshandel, Import-Export und Versand. Mit Online-Shop
Du kannst davon ausgehen, dass sowohl bei Knuffel als auch bei mir Fachkenntnisse vorhanden sind......
Die Geräteklasse der Antennentuner/Antennenanpassgeräte wird vorzugsweise in der HF-SENDEtechnik verwendet.
Wenn BMW diese Bezeichnung hier im Empfangsbereich einführt, dann wird sie dadurch auch nicht exakter .... und besser .....
26.01.2014, 11:48
peter
Dein Kommentar zeigt, dass Du meine Beitrag NICHT verstanden hast.
Das Antennenanpaßgerät, der von BMW so genannte "Antennentuner" ist für die elektronische Nachjustierung - wie ich es oben geschrieben hab- zuständig.
Sorry - bitte genauer lesen!
