Modell E65/E66 |
21.06.2014, 15:12
Fahrzeug: E65-730d (09/05)
Fensterheber vorne links ohne Funktion
seit einigen Tagen funktioniert plötzlich der Fensterheber vorne links nicht mehr (Fahrertür).
Das Bedienungselement in der Tür habe ich bereits gewechselt, daran liegt es nicht. Nun habe ich die Verkleidung abgebaut und möchte gerne prüfen, ob es das Steuergerät ist oder der Motor.
Meine Idee: Fensterheber benutzen und prüfen, ob am Motor Strom ankommt. Wenn ja, dann Motor kaputt, wenn nein, dann Steuergerät.
Meine Frage ist:
a) kann man das so trivial messen.
b) Wo muss welcher Strom messbar sein?
Ich habe den Stecker von dem Motor ausgehakt. An welchen Polen sollte ich etwas messen können (siehe Bild)?
Danke für Ratschläge!
Marco
21.06.2014, 16:37
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Kontrolliere den Stecker am Sg!
Dort könnte sich Korrosion gebildet haben!
21.06.2014, 17:44
Den Stecker habe ich gerade mal kontrolliert. Danke für den Tipp, aber da konnte ich keine Korrisionsspuren sehen.
Ich bin aber schon ein Stück weiter. Wenn ich den Fensterheber benutze, dann klackt es kurz und das Licht wird kurz dunkler.
Motor dicht, oder?
Weiß jemand (falls es denn der Motor ist), ob es wichtig ist, dass der Motor für Türen mit Softclose ist?
Beste Grüße!
21.06.2014, 18:02
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
Selbiges Problem hatte mein E65 auch.
Für einige Monate ging das Fenster nicht mehr auf (obwohl man am Türlicht gesehen hat, dass das Signal angenommen wurde). Bis er sich dann eines Tages selbst geheilt hat und alles wieder wie normal funktionierte (ohne dass ich irgend etwas unternommen hatte).
Heute, etwa 2 Jahre später habe ich allerdings das Problem, dass das selbe Fenster zwar noch läuft, aber beim Hochfahren brutale Knarzgeräusche von sich gibt.
Beim Runterfahren sind diese Geräusche nicht da.
Ich vermute, dass es hiermit etwas zu tun hat:
http://www.7-forum.com/forum/22/knar...en-122941.html
EDIT: Falls mir jemand im Bereich Bad Nauheim oder Darmstadt beim reparieren helfen möchte würde mich das freuen. Der Helfer bekommt zwei Kästen Bier als Dankeschön.
TheBrain
Geändert von TheBrain (21.06.2014 um 18:13 Uhr).
24.06.2014, 22:24
Fahrzeug: E65-730d (04.06)
Ich habe selbiges Problem, klacken und dunkler werdendes Licht. Scheibe bewegt sich nicht.
Sehr wahrscheinlich ist die Scheibe nur schwergängig, Der Motor will anziehen Licht wird dunkler, und dann kommt es zur Schaltung des Einklemmschutzes. Motor stoppt, Licht wird wieder Hell
Ich hatte dieses Problem an 3 Scheiben manchmal über 4 Wochen und dann ging es wieder. Habe die Dichtflächen wo die Scheibe läuft mit Silikonspray eingesprüht seit her Ruhe
25.06.2014, 20:57
hmm, guter Hinweis. Werde ich mal probieren.
29.06.2014, 12:09
ich komme da aktuell nicht weiter. Dadurch, dass ich die Türverkleidung ja abgebaut habe, kann ich seit Tagen die Tür auch nicht schließen. Ist es ein Problem, wenn ich den Airbag abklemme. Die Warnung muss natürlich später zurückgesetzt werden. Aber dann könnte ich die Türverkleidung komplett entfernen und deutlich besser arbeiten.
Was sind eure Meinungen?
29.06.2014, 13:36
Hallo, ja natürlich kannst du den Airbag abklemmen vorher die Zündung ausschalten und ein paar Minuten vergehen lassen. Ist der stecker getrennt kannst du das Auto ganz normal verwenden. Nach dem anschließen einfach die Fehler löschen und fertig.
05.07.2014, 21:13
ich komme einfach nicht weiter. Wenn ich den Schalter drücke, um das Fenster zu öffnen, dann klickt es weiterhin kurz und die Innenbeleuchtung wird kurzzeitig dunkler.
Daher ist der Tipp mit dem Einklemmschutz gar nicht schlecht. Allerdings habe ich den Lauf ordentlich mit WD40 eingesprüht, aber der Motor will immer noch nicht.
Wer hat noch eine Idee? Wie kann man das Fenster eigentlich mechanisch öffnen? Vielleicht müsste man es ja nur gängig machen.
Ich hoffe, jemand kann helfen. Ich hexe hier jetzt schon Wochen rum.
Grüße,
Marco
18.09.2014, 23:38
Fahrzeug: E38-728i(01.99) LPG Prins VSI bei 114tkm, aktuell:345tk, VIN:DN17061 E65 FL 740i (11.2005) 156tkm
Hallo hab genau das selbige Problem bei meinem neuen 7er 740i FL. War beim Kauf bekannt, konnte dadurch preis um einiges runterdrücken.
Also wie der Vorredner es fragt, wie mache ich die Scheibe gangbar, anscheinend hat der Wagen über mehrere Wochen gestanden, dadurch gegebenenfalls ist die Scheibe fest gefroren. Wie krieg ich die wieder frei. Anschließend werde ich die Dichtungen mit Silikonspray einsprühen.
