Alt 16.08.2014, 21:51   #1
7er-Liebhaber
Benutzerbild von 7er-Liebhaber
Fahrzeug: BMW 745i / E65 (11/2002)
Standard Kofferraumklappe öffnet nicht trotz neuer Federn
Moin Freunde
Hab heute meine Gasdruckfedern der Kofferraumklappe ausgewechselt weil bei bei dem wirklich gar nichts mehr ging.
Weder das öffnen, noch das offen halten der Heckklappe.
Das halten funktioniert erfreulicherweise wieder. Jedoch tut er sich immer noch extrem schwer mir dem öffnen. Er geht ca. bis zur Hälfte langsam hoch, dann muss ich ihm aber helfen bis ganz nach oben zu kommen. An was kann es noch liegen ?
An der pumpe ? An dem steuerteil ? Ich möchte jetzt endlich eine komplett funktionierenden Kofferraumklappe.
7er-Liebhaber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2014, 21:57   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
ich würde es mit einem SG aus einem FL bzw. e61 probieren!
Als ich übergangsweise ein SG aus einem VFL hatte, fuhr meine Klappe auch langsam und schlecht, nach dem SG wechsel läuft das Ding wie gewohnt
Ansonsten Öl etc, steht aber mehrfach in anderen Freds drinne
Alt 27.01.2015, 15:50   #3
7er-Liebhaber
Mittlerweile ist es manchmal sogar so, dass ich den Knopf vom Kofferraum drücke, sich dann sozusagen das Schloss löst, aber die Pumpe nicht einmal anfängt zu pumpen. Ist es dann eher das Steuergerät oder die Pumpe ?
Alt 27.01.2015, 16:37   #4
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Die Pumpe habe ich noch nie Defekt erlebt!
Ich tippe immer auf das SG!
Alt 27.01.2015, 17:36   #5
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Hast mal die 50A Sicherung gezogen und somit das system resetet?
Alt 27.01.2015, 17:41   #6
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Recht sicher SG. Ist ja bekannt, das die vom VFL da n Problem haben.
Code YRGJHSDTHILK
Elektrik: Heckklappe/Kofferraumklappe öffnet nicht richtig. Mike88 BMW 7er, Modell E38 7 11.12.2013 05:27
Und wieder mal...Heckklappe öffnet nicht.Federn defekt??? KORALLEN BMW 7er, Modell E65/E66 11 18.02.2010 10:50
Kofferraumklappe öffnet selbstständig Andys7er BMW 7er, Modell E38 23 26.08.2008 20:30
Kofferraumklappe öffnet nicht Lex BMW 7er, Modell E38 5 12.10.2004 19:42
Kofferraumklappe öffnet sich nicht maximilian E38: Tipps & Tricks 0 29.12.2002 10:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:31 Uhr.
