Modell E65/E66 |
16.09.2014, 07:41
Fahrzeug: E65.735i (02.2002)
Kabel Lautsprecher vorne
Hallo zusammen,
ich würde gerne die Kabel vom ASK zu den Türlautsprechern Vorne durchmessen.
Kann mir jemand die Kabelfarbe nennen, beginnend am ASK?
Die Mitteltöner machen Probleme, d. h. der auf der Beifahrerseite.
ASK war in Rep, angeblich Lautsprecher defekt, was ich nicht glaube.
Oder kennt jemand einen Trick, wie ich den Lautsprecher Teste, ohne die Verkleidung zu entnehmen?
16.09.2014, 08:29
Lautsprecherkabel sind ineinander verdreht. Daran kannst du die erkennen. Welche Symtome zeigt der LS?
16.09.2014, 11:25
Der Mitteltöner der Beifahrertür ist immer aus, manchmal sendet er lediglich ein Störsignal.
16.09.2014, 14:48
So ein scharren u. kratzen?
16.09.2014, 17:11
Some say...
Klingt nach 'nem sich verabschiedenden ASK...
16.09.2014, 09:20
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Im Wds müsste das stehen (Tipps&Tricks)
16.09.2014, 10:01
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Schraub einfach die Kabeldurchführung in der Tür ab, dann siehst du die Kabel sofort. Außerdem kommt man sehr leicht dran, weil man eben nichts abbauen muss.
