Modell E65/E66 |
31.03.2004, 15:34
dämmliche fragen teil 3
Hi!
Alles guten dinge sind drei und hier kommt teil drei meiner dämmlichen fragen...
1. man kann ja bis zu 12 fm radiosender einspeichern. Ich will aber nur 7 sender einspeichern. Wie kann man die anderen 5 plätze nicht belegen? Warum frage ich das – wenn man via lenkrad durch die sender zappen will, stört es in diesem fall sehr, wenn man durch 12 sender muss.
2. hhhmmm...mein kofferraumdeckel öffnet sich mit zwei verschiedenen winkeln: weit offen und halb offen. Und ich verstehe nicht so richtig, in welchem fall wann wieso. Zuerst dachte ich an regensensoren auf dem kofferraumdeckel, aber die scheint es nicht zu geben und sie arbeiten fehlerhaft bei meinem wagen. Eine erklärung?
3. an die juristen unter euch: habe pixel fehler im display. Im kaufvertrag habe ich auf einwandfreien zustand bestanden. Nun behauptet der händler, nur ein pixelfehler sein einwandfreier zustand.
Vielen dank für Eure toleranz und geduld mit mir!
31.03.2004, 16:52
Fahrzeug: 750iA E38
Bezgl. Pixelfehler gibt es tatsächlich sog. Grenzen - Hängt von den Auflösungen ab - jedenfalls bei TFT Monitoren im PC Bereich. Bei Textanzeigen etc. sollte man aber schon von 0 Pixelfehlern ausgehen können.
31.03.2004, 17:23
Fahrzeug: M8 GC, ex750Li/F02, Porsche 992.2-GTS Cabrio 12/2024
speichere doch einfach nach den sieben Sendern die fünf wichtigsten noch einmal ab. Dann kannst Du quasi rund zappen.
Bei 18-Zöller-TFT-Bildschirmen dürfen bis zu 5 Pixelfehler vorkommen. Wie das bei den Kleinen ist, weiß ich nicht.
Klaus
31.03.2004, 19:09
Soweit ich weis wird die Fehlerrate bei der ein TFT als defekt angesehen wird
von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich definiert. Es kann sogar sein
das ein Hersteller TFTs mit < 2 Pixelfehlern als Label X vertreibt und < 5
als Label Y .. oder so.
Ein Gesetz was das regeln könnte kenne ich nicht.
Aber die Displays im E38 sind keine TFTs und zum 2. liegt das
Verhältnis von heilen zu defekten Pixel ja ganz anders. Wenn da
2 Pixel ausgefallen sind kann ich bestimmte Zahlen schon nicht mehr erkennen.
Bei Computer TFT mit 1280x1024 Pixel findet man die 2 defekten kaum.
Martin
