Modell E65/E66 |
			26.04.2015, 19:20
			 BMW FAN
Fahrzeug: 750i Individual
				heckklappe Hydraulikleitung undicht
		Hallo, gibt es eventuell einen Reparatur Satz für die Hydraulikleitung kofferaum elektr heckklappe? Bei mir saut sie und scheinbar gibts es die nur komplett mit dem Zylinder?
Mfg
			26.04.2015, 19:21
			 BMW FAN
		Ist ein e65 vorfacelift
			26.04.2015, 19:57
			 Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
		Einen Reparatursatz gibt es nicht, eine Reparatur ist jedoch möglich!
Siehe Bild!
ist eine Art gewindeadapter!
			26.04.2015, 21:31
			 BMW FAN
		Ok, wie funktioniert das? Oder kannst du mir weiterhelfen?
			26.04.2015, 21:36
			 Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
		Ist nicht von mir!
Mein system ist noch trocken!
So wie ich das verstanden habe wurde in den Zylinder ein Gewinde geschnitten und die Hülse reingeschraubt, in der Hülse ist auch ein Gewinde!
Dann noch auf dem Reststück vom Schlauch ein Gewinde und alles in einander geschraubt!
Kennst du keinen schlosser? :-)
			26.04.2015, 21:40
			 BMW FAN
		Hmmmm, leider nein, bei mir wie gesagt ist die leitung angerissen.
			26.04.2015, 22:32
		Ein Foto hilft sicher weiter ....
			27.04.2015, 09:19
			 BMW FAN
		Passt die pumpe mit Leitungen vom facelift auch auf das vorfacelift modell?
			27.04.2015, 09:25
			 BMW FAN
		Anbei Bild
			27.04.2015, 09:34
			 Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
		Ja, Pumpe passt!
Wie konnte das passieren?
Nimm doch panzerband Gewebeband etc. da gibt es so viel high tech
