Alt 23.05.2015, 13:51   #1
Tr66401
Fahrzeug: E65-740i
Standard Lichtmodul
Problem: Frontblinker hat 2 Birnen, bei mir blinkt nur eine Birne doppel so schnell wie normalerweise, mein privat werkstatt meister der bei Bmw arbeitet hat gesagt Lichtmodul wäre defekt.und bei Bmw nach mein Auto Daten bestellen und codieren lassen.heisst das die lichtmodule bei ebay usw kann ich gar nicht gebrauchen.mfg
Tr66401 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2015, 17:39   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Ist zu 99,9% nicht das Lichtmodul, sondern der Scheinwerfer kaputt. Ist im Inneren das Kabel durchgescheuert. Kurvenlicht, gell?
Code YRGJHSDTHILK
Alt 23.05.2015, 19:11   #3
Tr66401
Fahrzeug: E65-740i
Der Elektriker hat neue Kabel verlegt.und noch dazu der lichtmodul sei Defekt.also mit neue Lichtmodul würde vorne alle 2 Blinker blinken.zu meiner frage statt bei BMW neue LM über 300€.bei Ebay zwischen 39-149€ob geht oder nicht? Danke
Alt 23.05.2015, 19:26   #4
SDS745i
E65 VFL Narr
Benutzerbild von SDS745i
Fahrzeug: e65 745i (02.02) Bj.2001
Das geht. Evtl. muss es codiert werden. Weiß ich aber nicht genau.
Vielleicht antwortet noch jemand, der den Durchblick hat.
SDS745i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2015, 19:47   #5
Zett69
Benutzerbild von Zett69
Fahrzeug: E66-745LI (02.05)
hallo,
BMW wird und kann dir kein gebrauchtes LM auf dein Wagen umcodieren, da BMW nicht die Programme zum umcodieren hat bzw. nutzen darf. Das macht dir nur ein Codierer, der dir die Laufleistung und Fahrgestellnummer ins LM Codieren kann.
Dabei ist auf die BMW-Teilenummer des Lichtmodul zu achten!
Ich stand auch schon vor diesem Problem und habe jetzt 2 LM im Keller liegen, die nicht zu meinem Wagen passen.
Der nimmt dir ca. 500-600 EUR fürs Aus-Einbau mit Neuem Modul und Codieren ab.
Gruß Zett
Zett69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2015, 20:03   #6
warp735
Mr. Diesel
Die Kabel sind IM Scheinwerfer kaputt. Wie hat er die neu gemacht?
Alt 23.05.2015, 20:13   #7
Tr66401
Fahrzeug: E65-740i
Zitat von Zett69 Beitrag anzeigen
hallo,
Gruß Zett
Also der Elektriker arbeitet beim BMW.codieren ist für ihn kein Problem.ich denke muss wohl LM bei BMW bestellen.
Alt 23.05.2015, 20:39   #8
SDS745i
E65 VFL Narr
Warum?
Hast du die Antworten gelesen?
Denn dir wurde gesagt das du ein gebrauchtes kaufen kannst. Auf teilenummer sicherheitshalber achten ! Denke aber jedes vom e65 dürfte passen.
Und Warp schrieb, das es an nem Kabel im Scheinwerfer liegen könnte! Hast du kurvenlicht?
Alt 23.05.2015, 21:39   #9
Tr66401
Fahrzeug: E65-740i
image-809490754.jpg Ich habe 740i mit kurvenlicht Bj 02/2006 ich soll LM kaufen nur mit 61 35 9 203 082 Artikel Nr .oder kann einer sagen welche passen für mein Auto.danke nochmal.
Geändert von Tr66401 (23.05.2015 um 21:51 Uhr).
Alt 23.05.2015, 21:57   #10
Tr66401
Fahrzeug: E65-740i
image-3468696592.jpg Oder hier noch aktuell bei Ebay.Auto mäßig ist selber.
Lichtmodul wechseln Birol27 BMW 7er, Modell E65/E66 25 10.10.2017 05:38
E38-Teile: Lichtmodul Ralla62 Suche... 1 17.02.2012 18:06
Lichtmodul Strohmayr BMW 7er, Modell E38 1 29.06.2010 07:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:21 Uhr.
