Modell E65/E66 |
20.06.2015, 18:06
Fahrzeug: E65-745i (04.2003)
Valvetronic verschlissen?
Hallo liebe Mitleidenden,
habe ein kleines (oder auch größeres?) Problem mit meiner Diva:
Vor ein paar Monaten fing es damit an, dass der Motor (227000km) im Standgas etwas unrund lief und wackelte. Nach Erneuerung der Zündkerzen und -spulen gab es keine Besserung. Erst wenn man den Stecker des Luftmassenmessers zog, lief er im Stand absolut sauber. Also wurde auch der LMM erneuert. Aber auch das ergab keine Besserung.
Bei einem Aufenthalt in einer freien, aber BMW-spezialisierten Werkstatt wurden dann die Toleranzwerte der Valvetronic auf das höchstzulässige Maß programmiert (wenn ich das alles so richtig verstanden habe). Seitdem lief und läuft er im Stand sauber, jedoch unter Gas katastrophal. Er stottert so vor sich hin und im Fehlerspeicher sind jede Menge Zündaussetzer auf allen möglichen Zylindern hinterlegt.
Der Meister sagte nun, dass die Valvetronic an ihrem Limit sei und erneuert werden müsste. Durch die falschen Ventilhübe wäre die Verbrennung nicht gut und die Zylinder würden abgeschaltet. Allerdings würde sich die Erneuerung der Valvetronic nicht lohnen, da er den Motor ausbauen, die Zylinderköpfe abbauen und die Ventile auch gleich mit überholen würde. Das ganze läge dann bei mind. EUR 6.000,- und für das Geld bekäme man auch einen Austauschmotor.
Angesichts der Tatsache, dass ich diesen Motor überall als sehr robust und langlebig beschrieben bekomme und er ja auch bis vor kurzem seidenweich und fast ohne Ölverbrauch gelaufen ist, bin ich jetzt ziemlich geschockt über diese Diagnose und suche natürlich noch nach anderen Möglichkeiten.
Auf jeden Fall habe ich nach der letzten Stotterfahrt spaßenshalber mal den Stecker des LMM abgezogen und siehe da: er läuft im Stand und auch im Fahrbetrieb seidenweich ohne einen einzigen Zündaussetzer. Nur die Gasannahne ist oft nicht so toll, weil der LMM ja schon eine Daseinsberechtigung hat.
Kann es sein, dass ohne den LMM die Valvetronic keine (oder nur standardisierte) Werte bekommt und deshalb auch keine Zylinder abgeschaltet werden?
Oder hat jemand eine ganz andere Idee?
KGE ist übrigens in Ordnung und der BMW-Tester spuckt auch nichts über Lambdasonden oder Ähnliches aus.
Gruß Kuno
20.06.2015, 21:05
Fahrzeug: E66-745LI (02.05)
hast du schon mal die Adoptionswerte gelöscht und auf Gas wieder angelernt?
Gruß Zett
20.06.2015, 22:07
Vater des Problemkinds
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Du machst mir mut mit der Valvetronik...die hat bei mir scheinbar auch schon Spiel zumindest war das die erste Vermutung von TurboBoldy.
https://www.youtube.com/watch?v=HlEaVOkWm1o
Das das teuer ist sagte er mir auch schon aber das der Wagen dann solche komischen Sachen macht wie deiner davor hab ich jetzt schon Angst
http://www.7-forum.com/forum/3/klack...eo-198412.html
Da habe ich mein Problem reingeschrieben. Hat sich das bei dir anhand von geräuschen irgendwie angekündig?
20.06.2015, 23:01
@Zett69: Adaptionswerte löschen und anlernen kann ich leider nicht. Bin mehr der Fahrer als der Schrauber. Symptome sind übrigens sowohl im Gas- wie im Benzinbetrieb dieselben.
@Maschkow: Wenn er ganz kalt ist, klackert er die ersten Meter. Hört aber schnell wieder auf. Sind wohl wie üblich die Ventile bis der Öldruck ganz da ist.
20.06.2015, 23:04
Wenn du es versuchen willst die Werte mal zu löschen brauchst dich nur melden. Die 3km bis zu dir schaff ich irgendwie und PC hab ich noch mit Software
21.06.2015, 00:54
Fahrzeug: E65 745i BJ 02 KME Diego
Das Problem hatte ich auch und in der Werkstatt wurde mir ebenfalls eine verschlissene valvetronik diagnostiziert
Nach viele hin und her und probieren lag es aber an der gasanlage die nicht richtig eingestellt ist!
Ich bin mir ziemlich sicher ohne dein Auto gesehen zu haben das es bei dir auch daran liegt
Selbe Symptome, LMM usw.
Übrigens soll der wagen auch ohne valvetronik Problemlos laufen
Hatte die das bloß rausgelassen
21.06.2015, 12:51
@Maschkow: Danke für das Angebot, aber der hat beim Tausch des LMM die Werte schon zurückgesetzt und mein BMW-Spezi bestimmt auch.
Vielleicht komme ich nach meinem Urlaub nochmal auf Dein Angebot zurück.
@BlackSheep: Das wäre natürlich schön, wenn es "nur" an der Gasanlage läge. Allerdings sind die Symptome im Gas- und Benzinbetrieb gleichermaßen vorhanden. Außerdem war ich erst kürzlich bei meinem Gasumrüster (den ich für sehr fähig halte) zum Filterwechsel und habe ihm von der Problematik erzählt, woraufhin er nochmal die Einstellungen checkte. Er meinte dann, dass die Gasanlage in Ordnung sei und der Fehler irgendwo in der Gemischaufbereitung läge. Da er mir anbot, sich das Auto mal genauer unter die Lupe zu nehmen, wenn BMW & Co. nicht weiter kommen, werde ich wohl nochmal zu ihm fahren.
Meine Befürchtung bei abgeklemmtem LMM ist jetzt nur, dass aufgrund der fehlenden Werte die Zylinder mit schlechter Verbrennung nicht mehr abgeschaltet werden und dadurch die Ventile Schaden nehmen.
Wenn dem nicht so ist, dann wäre es ideal, man könnte den LMM wieder anklemmen, die Valvetronic sorgt wieder für besseres Drehmoment und Ansprechverhalten und man schaltet nur die Zylinderabschaltung ab. Aber ich weiß nicht, ob das geht.
Ich hatte halt gehofft, dass jemand sagt: "Es gibt da ein Bauteil, das genau diese Symptome verursacht, aber in keiner Fehlermeldung auftaucht."
21.06.2015, 21:52
Richtig er macht im Gas und Benzin Betrieb die selben probleme weil das Gas und das benzin Steuergerät sich untereinander austauschen und aufeinander anpassen
Schau mal in meinen tred von damals da wirst du deine Probleme wieder erkennen
21.06.2015, 23:22
Fahrzeug: E65 735i ( 12.2004 ) + E61 530d ( 03.2010 ) + Audi A4 B8 ( 10.2009 )
Ich hatte ähnliches Problem mit N62 Motor. Wenn ich den Stecker vom LMM abgezogen habe und nach ca. 10 sek. wieder angeschlossen habe, lief der Motor absolut ruhig. LMM wurde auch getausch aber ohne Erfolg. Ich hatte ständig Zündaussetzer am Zylinder 8. Ich habe vermuet dass die Exzenterwelle abgenutzt wurde. Mit einem bekannten Mechaniker der früher beim freundlichen gearbeitet hat und jetzt eigene Werkstatt hat, haben wir die Exzenterwelle am Bank 2 ausgebaut und tatsächlich war die am Zylinder 8 ausgenutzt. Neue Welle eingebaut und seitdem ist Ruhe. Motor läuft wie neu. Ich vermute bei dir ist die auch schon kaputt.
22.06.2015, 21:35
Was kostet sowas die Exzenterwelle zu tauschen. Kann es sein das das auch der Grund für mein Problem (in Post #3 beschrieben) ist.
