Modell E65/E66 |
18.09.2015, 19:20
Fahrzeug: E65-735 (02.02)
Pfütze unterm Auspuff
Hallo habe einen großen Fleck unter dem Auspuff bemerkt unten ein Bild davon.Es ist kein Kondenswasser und ich kann es nicht beschreiben.Öl oder Kühlwasser.
Flüssigkeits Stand kontroliert ist + - okey.
Kann mir jeder weiter helfen.
Geändert von zivkovic1212 (18.09.2015 um 19:24 Uhr).
Grund: Bild hochladen
18.09.2015, 19:34
Bild hochladen ist ein wenig schwer mit Austria Internet sorry.
18.09.2015, 20:43
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Hast du im Stand länger laufen lassen?
Dann ist das doch ganz normal!?!?
18.09.2015, 20:50
Der Fleck der im Stand ist kenne ich der Verdunstet. Das sind richtig Fetige Ölige Flecken.
18.09.2015, 20:52
Hast Du denn Öl oder Kühlwasserverbrauch ?
18.09.2015, 20:52
Wenn es aus dem Auspuff kommt..............
Fahr mal nach Deutschland auf die BAB und versuche deine Werksangaben zu erreichen
Kondeswasser
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
18.09.2015, 21:03
Wie oben beschrieben Flüssigkeiten werden immer kontroliert und kein Verlust.
Sind mehr Kurzstrecken aber auch einmal in der Woche Autobahn.Habe das Fahrzeug jetzt 4 Jahre und immer die gleiche Fahrweise und habe noch nie diese Simptome gehabt und ich schaue immer beim wegfahren wie der Untergrund aussieht wo ich geparkt habe.
18.09.2015, 22:34
Stauanführer
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Verschwindet der Fleck nach einer Weile komplett wieder, oder hast du Rückstände auf dem Boden?
Wasser müsste nach gewisser Zeit verschwinden, bei Öl siehts da anders aus, da hat man länger was von !
19.09.2015, 09:16
Morgen
Nein der Fleck bleibt leider.Was könnte da defekt sein?Habe noch nie gehört das aus dem Auspuff etwas ausser Wasser tropfen kann.
19.09.2015, 10:30
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
Sieht nach Kühlflüssigkeit aus.
Das hinterlässt auch Flecken.
Dir bleibt jetzt nichts anderes übrig wie deine Flüssigkeiten zu beobachten. Kontrollier die Flüssigkeiten einfach täglich und wirst dann schon sehen welche es sein kann.
